  • 1948查看
  • 10回复
康明斯发动机故障--进气门放炮
发表于 6-8-2010 22:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机进气门放炮有人知道是怎么回事吗 ?
发表于 7-8-2010 09:26:31 | 显示全部楼层
  1.稀混合气,燃油泵油压低,喷油器、燃油滤清器、进气歧管真空泄漏等。
  2.节气门位置传感器或空气流量计、进气歧管绝对压力传感器故障。
  3.点火提前角不正确。
  4.火花塞或高压线不良、高压火花弱。
  5.排气再循环系统工作不良。
  6.排气管有堵塞现象。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 7-8-2010 17:59:26 | 显示全部楼层
你说的是不是进气管里有“咚咚”的响声呀?这一般是排气门间隙过大,排气门升程不够,排气冲程时气缸中的废气排不完,当进气门开启时,废气就从进气门排出造成的响声。另外就是两缸的气缸垫冲透了。
发表于 8-8-2010 00:00:13 | 显示全部楼层
先检查配气机构,调整气门间隙.
发表于 8-8-2010 00:00:55 | 显示全部楼层
先检查配气机构,调整气门间隙.
发表于 8-8-2010 08:24:00 | 显示全部楼层
调整气门
发表于 8-8-2010 14:18:26 | 显示全部楼层
有个别缸的进气门坏了.拆开油嘴装上气缸压力表检查下就知道是哪一缸了.
发表于 4-9-2010 18:59:27 | 显示全部楼层
气门漏气,检查气门和配气系统了
发表于 5-9-2010 20:17:24 | 显示全部楼层
是柴油机吗?
那有可能是进气门间隙调整不当啊
发表于 14-10-2010 09:22:32 | 显示全部楼层
应该调整气门
发表于 17-10-2010 00:53:46 | 显示全部楼层
1.检查气门间隙
2。调整间隙的时候看是否每个气门都在工作
3。检查缸压,看是不是缸垫冲了,或者气门冲了
GMT+8, 4-5-2026 09:03 , Processed in 0.983862 second(s), 49 queries .
