  • 1669查看
  • 9回复
2000款别克3.0动力不足
发表于 7-8-2010 07:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:LW9发动机故障灯没亮,怠速平稳,原地加油时发动机到4000转时感觉不顺有顿挫感,加不起油。
发表于 7-8-2010 13:48:43 | 显示全部楼层
跑的起来不?
 楼主| 发表于 7-8-2010 21:46:04 | 显示全部楼层
经车主介绍,中低速可以,但高速就起不来了,加不起油有规律的顿挫感。请问那位高手帮忙。小弟感激不尽了。谢谢!!!!!!
  • 签到天数: 14 天
    发表于 7-8-2010 22:46:59 | 显示全部楼层
    原地加油就能到4000转,pcm断油了,是不是动力部足需路试,若确实是炮不起来再检查,是油压不行呢还是缺火呢!这个需对症下药!
     楼主| 发表于 10-8-2010 22:57:13 | 显示全部楼层
    对啊,PCM断油了,是动力不足导致PCM自动断油吗?缺火数据流没看出,也没记录故障。
    发表于 12-8-2010 17:33:14 | 显示全部楼层
    请查看氧传感器是否损坏,以你说怠速平稳的话点火时间、点火线圈都是好的。还有空气滤芯是否有堵塞现象,还有节气门位置传感器和空气流量计是否好的!再检查一下汽缸压力!
    还有一种可能就是汽缸内积碳过多,喷油雾化效果不好!可以使用美国路博加燃油系统清洗剂(编号72011)清洗。它可以对你整个燃油进气系统和燃油供给系统进行清洗,无需拆解发动机。快速,方便,效果极佳!是汽车快修快保行业的首推产品!
    发表于 12-8-2010 21:33:56 | 显示全部楼层
    PCM自动断油吗
    发表于 12-8-2010 22:12:26 | 显示全部楼层
    建议常规保养加清洗油路和积碳,更换火花塞.
    发表于 12-8-2010 22:31:44 | 显示全部楼层
    先看一下油压,挂上油压表跑一下,看油压有没有变化?
    如果油压是好的,很可能是点火线圈或缸线问题,当然
    最可能是点火线圈问题,高速能量不住,或者高温后高压火严重不住。
    发表于 13-8-2010 15:14:19 | 显示全部楼层
    高速上去 传感器损坏 导致信号的传输有误。 氧传感器 空滤过脏进气量减少因为空燃比一定的,所以那燃油也得减少,就导致了因燃油供应不足而使发动机高速上不去。冷却液传感器损坏,传输到ECU的温度有误。所以也能导致高速上不去。除了以上的故障还有 燃油泵的供应故障
    GMT+8, 4-5-2026 09:34 , Processed in 0.359628 second(s), 45 queries .
