  • 1198查看
模具设计前的准备
发表于 7-8-2010 11:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 用Pro/ENGINEER模具设计前的准备
1.1 进行模型测试
需要开模产品的三维模型,用Part模式调人PRO/E文件或者输入,现确认是否是实体模型,否则需要修补。我的工作经验是,先做一个测试,实体模型能否复制成曲面,曲面复制的方法,我建议选择实体曲面Solid Surface 命令。能否乘缩水shrinkage,乘缩水shrinkage的方法我们建议用比例By scaling。在曲面复制和测试过程中,可能会出现情况出现,既无法完成曲面复制和乘缩水命令,这时利用特征失败,调查功能Investigate找到失败特征Failed的位置及原因。失败特征出现的原因是多方的,文件在不同软件里做的,从别的软件输入数据到PRO/E,产生输入数据误差,或者精度不一样。在PRO/E里做模型时,由于系统计算时,产生的精度误差,当累积的一定程度时,也会产生误差,特别是特征、小曲面太多的时候。不合理的设计、修改不当等等都会产生误差。几何互相重叠是在PRO/E产生特征失败的主要原因。对于修复失败特征来讲,需要一定的工作经验和技巧,这个比较难掌握,也是工作种的重点。
发表于 10-8-2010 23:57:59 | 显示全部楼层
这个很重要
GMT+8, 23-3-2026 14:46 , Processed in 0.381271 second(s), 32 queries .
