  • 1518查看
一汽佳宝怠速不稳故障
    难过
    15-8-2017 17:55
    发表于 8-8-2010 17:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一汽佳宝有一个比较普遍的问题,那就是在行驶几万公里后会出现怠速不稳的问题,查看数据流会发现他的进气压力有时不正常,怠速时进气压力应在30-45千帕之间,但是你摇动电喷主线束时数据显示不正常。说明线路接触不好。拆开主线束,检查进气压力传感器信号线,大多数有断路或短路现象,修复后正常。
    发表于 25-4-2025 00:32:07 | 显示全部楼层
    关于一汽佳宝怠速不稳的问题,初步判断可能是发动机控制单元出现故障,导致怠速调节不稳定。建议首先检查发动机控制单元的相关传感器和执行器,确保工作正常。此外,还需要检查燃油系统和点火系统是否正常工作。建议车主及时前往专业的汽车维修站进行详细的故障诊断和排查,以便准确找出问题所在并进行相应的维修或更换部件。确保车辆的安全和性能恢复正常。
    GMT+8, 12-4-2026 04:34 , Processed in 0.328838 second(s), 33 queries .
