  • 7141查看
凯越空调制冷问题 压缩机变排量阀
发表于 9-8-2010 12:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调蒸发器结冰,关掉一会就好了。
市区平时没问题。路况好,风扇一档,50公路以上速度连续行驶就不行。
尤其上了高速,开一会就没冷风了,关掉空调,大概一分钟左右的时间,再打开,又有冷风出来。开一段,又不制冷,又需要关掉空调再打开,如此循环。很是累人!
看网上有人说是需要更换调压阀。。。。。。。。
请教这是哪里出现问题了呢?该从哪里着手维修呢?
发表于 9-8-2010 12:27:24 | 显示全部楼层
结冰是不是氟加多了,冰堵或调压阀有问题也会造成你说的问题。
发表于 9-8-2010 15:56:42 | 显示全部楼层
楼主如果是维修人员的话.对问题的描述不是很清楚.
空调无非就是一下几点.
1)想司机询问维修史
2)检查空调冷媒压力
3)电子扇散热
4)高低压开关
4)空调温度控制器(蒸发箱体上面)
另外:空调低压管路是否结了很多冰.如果符合上述条件.请清洗空调管路
本人答案仅供参考.如有疑问.联系QQ1002116751 TEL13938141559
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 9-8-2010 16:13:36 | 显示全部楼层
嗯!首先排除鼓风机有问题没?比如风机有时不工作,花粉过滤器堵塞严重等,建议把风速开大些试试,如果故障现象消除,就是通风不好,冷气散不出来,潮湿天气会结冰。
如果故障仍存在,若是普通压缩机,结冰就有可能是蒸发器温度传感器有问题。你说的是变排量的:如果仍带有电磁离合器,还是有结冰传感器的,由电脑控制空调切断;如果不带电磁离合器(变排量达15%-85%),就可能有两种情况,一是电脑输出控制给变排量阀的占空比电压有问题;二是阀体本身有问题,也就压缩机故障,从维修案例统计情况看,压缩机故障的可能性大些。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
发表于 10-8-2010 20:54:09 | 显示全部楼层
变排量泵一般采用自适应控制逻辑。所以导致排查范围变大了。建议先从对空调单元进行读码。有以下几个重点检修方向。
1、通风、温度等伺服翻板是否打开或活动自由。
2、鼓风机转速是否满足,如果带有转速控制单元,为了降噪,达到一定车速后会自动降速,所以还与车速传感器、新鲜空气翻板有关系。
3、蒸发器出风口温度传感器及左右风道、脚坑出风口传感器。
4、室内温度、阳光照度等传感器工作情况。
5、压机上的压力(占空比)控制阀。
6、膨胀阀问题。
7、冷凝器散热问题。
不对的地方,请楼下高手继续。
参与人数 1积分 +10 收起 理由
清雅轩 + 10 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 11-8-2010 00:46:59 | 显示全部楼层
途安车也有批量类似故障,就是高速蒸发箱冰堵,问题是温控感温包故障。
供参考!
发表于 15-8-2010 11:31:50 | 显示全部楼层
温控感温包故障
      还有别克车 用专用雪种   ....这样好一些
GMT+8, 3-5-2026 11:43 , Processed in 0.613456 second(s), 46 queries .
