  • 2575查看
[进排气系统] 在发动机装机的时候气门和活塞之间的实际间隙怎么测量?
发表于 10-8-2010 21:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 26-8-2010 22:57:28 | 显示全部楼层
楼主说的是物理搭载的时候吗?可以在活塞上放块橡皮泥,盘车2圈后,拆开看橡皮泥的最小厚度就可以了。
运行中的话需要加载传感器进行测量了。
发表于 8-9-2010 20:12:50 | 显示全部楼层
楼上很聪明的办法啊
发表于 9-9-2010 13:40:16 | 显示全部楼层
回复 2# yanjc
   这是老办法了,3D没出来前用此办法最简洁实用.
现在谁还用这样查这个间隙---怕装错相位?
发表于 9-9-2010 17:26:31 | 显示全部楼层
1、确定需要测量的汽缸,旋转曲轴把该缸活塞摇至上止点,固定;
2、用工具按压气门挺杆或摇臂,用磁性表座配合百分表测量气门和活塞之间间隙。
发表于 10-9-2010 11:32:15 | 显示全部楼层
回复 5# 缓行随蝶引
    问题:1,你如何确定你摇到的是上止点---对DOHC的机子只有在火花塞孔用磁性表座配合百分表来测量确定,不能用飞轮或主动轮上的正时标记(这样不精确).但对SOHC两气门的机子,火花塞孔倾角比较大,有可能确认上止点都有问题.
2,用工具按压气门挺杆或摇臂,用磁性表座配合百分表测量气门和活塞之间间隙---这样测到的不是气门与活塞的最小距离,因为(1),气门轴线与活塞中心线都有一定的夹角.(2),气门与活塞一直在相对运动中,最小距离不一定在上止点处.
所以理论上计算出活塞运动轨迹以及气门运动轨迹,找出最近点.或者简单些直接用3D模型把活塞\气门的运动约束好从模型上看.
实测的话还是2楼的方法.
yanjc + 2 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 19-4-2026 02:55 , Processed in 0.447964 second(s), 40 queries .
