  • 2040查看
  • 7回复
[求助] 车门防撞梁的大体高度是多少?
发表于 13-8-2010 07:54:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
车门防撞梁的布置高度是怎么确定的?大体布置在哪里??
发表于 26-10-2012 10:36:33 | 显示全部楼层
一般情况下前防撞梁位置445±20,也有其它的情况,例如世嘉高度在500左右!
回复 支持 0 反对 1
发表于 13-8-2010 10:35:33 | 显示全部楼层
要能保护人体的肝胀 和肺子呀,大概就在这个高度就可以了!撞车不要撞到就OK !!
发表于 15-8-2010 19:45:03 | 显示全部楼层
防撞梁的高度一般保证在人体的H点之上下就可以了,布置在车门外板与玻璃之间,一般预留60mm的布置空间。
    慵懒
    19-11-2020 18:54
  • 签到天数: 4 天
    发表于 8-10-2012 10:32:49 | 显示全部楼层
    能保护人的最佳高度,接着是对角线布置方式,也有垂直布置的。
    发表于 10-10-2012 14:19:02 | 显示全部楼层
    大体布局是在前车门 中是呈前上后下 布置的,在后车门中是呈前下后上布置的。
    发表于 14-10-2012 17:13:02 | 显示全部楼层
    一般前车门防撞梁位置成前高后低布置。之所以防撞梁下端布置在车门的后下角部分,是因为此处有充足的空间将防撞梁与B柱搭接,若防撞梁位置上移,搭接空间逐渐减少,在碰撞过程中,防撞梁很容易脱落。另外防撞梁位置也不宜上移,若上移,布置在假人腹部处,在侧碰时,防撞梁侵入,很容易使假人的腹部失分。
    发表于 21-10-2012 12:11:36 | 显示全部楼层
    一般在人体的心肺部位
    GMT+8, 23-6-2026 02:52 , Processed in 0.998697 second(s), 47 queries .
