  • 3553查看
  • 14回复
长安面包刹车不回
发表于 19-8-2011 22:42:24 | 显示全部楼层
刹车盘是否还光滑?
    擦汗
    6-5-2016 09:13
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 14-8-2010 07:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    长安面包一个前轮经常不规律的不回位,总泵换了,刹车片换了,分泵也不卡,油管也没事,什么情况啊
    发表于 14-8-2010 10:07:44 | 显示全部楼层
    检查检查刹车盘的平面度。径向跳动差。再看看踏板。传感器也看看好坏!
    发表于 14-8-2010 13:12:00 | 显示全部楼层
    前轮  刹车嵌  上下 两个钉   生锈  卡死
                            拆出来 洗一下 上带内黄油就可以了 ...
    发表于 15-8-2010 10:56:38 | 显示全部楼层
    是盘是鼓的呀。
    盘的多是滑销犯卡导致。
    鼓的多是分泵、回位弹簧和偏心轴犯卡。
    发表于 15-8-2010 21:19:20 | 显示全部楼层
    原来如此,那不是走不了了?
    发表于 15-8-2010 22:22:51 | 显示全部楼层
    没理由4个轮都卡了吧
    擦汗
    6-5-2016 09:13
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 16-8-2010 08:07:34 | 显示全部楼层
    是前盘后鼓的,没有卡的地方,轴承也没事刹车盘也没事   ,郁闷
    发表于 16-8-2010 17:08:45 | 显示全部楼层
    一个轮子不回位,就是那个轮子制动管路和分泵哦,还有什么呢?多半是制动钳上问题:1)如楼上说,导销锈蚀发卡;2)分泵活塞磨损或锈蚀。3)如果前两项你已确认没问题,检查此段制动管是否堵塞,不要认为有制动,就认为管没问题,因为管路变狭窄后,制动液由于有压力还能通过,但回油就慢了。
    发表于 16-8-2010 20:05:08 | 显示全部楼层
    分泵用手压得回去,也会有出现不回位的情况的
    发表于 9-6-2011 03:04:59 | 显示全部楼层
    您好;可能是转向球头或三角坝(羊角)磨损严重。
    发表于 17-6-2011 23:36:47 | 显示全部楼层
    请10楼的师傅解释一下为什么
    发表于 20-6-2011 16:02:14 | 显示全部楼层
    回位弹簧。老化了吧!
    发表于 19-8-2011 21:28:19 | 显示全部楼层
    可以把总泵的行程往低调一下试试
    发表于 21-8-2011 18:14:23 | 显示全部楼层
    也有可能刹车推竿调太长
    GMT+8, 10-5-2026 11:46 , Processed in 0.435076 second(s), 48 queries .
