  • 4353查看
  • 16回复
[车门] 求教:玻璃大面跟车门外板的关系
发表于 14-8-2010 19:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾,玻璃大面跟车门外板是一个怎样的关系呢?是不是属于简单的面偏置关系?还是……谢谢了。
发表于 15-8-2010 12:56:38 | 显示全部楼层
最少保持60mm的间隙
主要是布置车门防撞梁的空间。
    发表于 16-8-2010 22:23:27 | 显示全部楼层
    不是偏置关系。现在的玻璃大面一般都是双曲率的面,主要与导轨有关及玻璃升降器,当然也要考虑外板及门内附件之间的间隙。
    发表于 2-10-2010 22:07:36 | 显示全部楼层
    你问的是不是窗框部分啊?
    发表于 28-11-2011 10:38:30 | 显示全部楼层
    没什么关系,保证间隙就可以了
    发表于 27-11-2011 12:35:06 | 显示全部楼层
    一眼难尽,看装什么附件,保留足够运动安装间隙是必须滴
    发表于 28-11-2011 20:13:39 | 显示全部楼层
    具体不是很清楚
    发表于 12-1-2012 22:34:04 | 显示全部楼层
    关于这个问题,小弟也很迷惑,什么螺旋线玻璃大面,圆柱面玻璃大面,我知道其升降的关键点所在,但是螺旋线的我就不知道了,求大虾知道解答!
    发表于 13-1-2012 22:37:52 | 显示全部楼层
    是的啊,看师傅在做,不知道他的那些线和面是怎么出来的!需要不断的学习啊。。。
    发表于 1-2-2012 10:57:20 | 显示全部楼层
    有玻璃的地方一般都需要密封,这部分一般是偏置关系,包括涂胶位置,卡密封条的边。在往外就是外表面了,根据造型需要就不是偏置关系了。
    发表于 1-2-2012 22:16:35 | 显示全部楼层
    玻璃面与外板没有关系,外板是根据造型需要,当然在造型阶段玻璃面也会体现,只要玻璃的大面不和外板干涉就行,因为外板现在的趋势是
    有明显的腰线,不可能由玻璃大面偏置过来,而且现在的冲压梁能很好的解决和外板的贴合问题,所以设计上很自由了
    发表于 15-7-2012 15:07:25 | 显示全部楼层
    给一个好一点的答复:
    你的问题中问的是外板,那只能说一体式外板的窗框 部分有一定的偏置关系,但不是简单的偏置,因为外板是A级曲面;
    内板的话,下部分不是偏置关系,窗框部分可用偏置设计数模。
    发表于 28-9-2012 23:49:07 来自手机 | 显示全部楼层
    考虑限位器包络空间
    发表于 29-9-2012 20:43:24 | 显示全部楼层
    玻璃面及外板均由造型确定,但是需要满足一定关系:
          1、满足门锁及外开手柄的运动布置空间;
          2、满足玻璃随玻璃升降器运动与周边零件距离关系,比如防撞梁、限位器(需进行运动及空间分析),最好保证车门NVH距离,各个主机厂可能会不同;
          3、满足玻璃导槽空间布置;
          4、在窗框部位采用偏置设计(另玻璃导槽采用偏置设计);
    建议设计时采用断面仔细进行相关分析,玻璃布置对于车门造型、设计开发影响都较大,可以说是牵一发而动全身
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +7 收起 理由
    慵懒
    19-11-2020 18:54
  • 签到天数: 4 天
    发表于 8-10-2012 10:56:48 | 显示全部楼层
       自己在数模里还原一下玻璃的曲面出来看就行了,问旁边的师傅更好。。
    GMT+8, 15-5-2026 08:16 , Processed in 1.253714 second(s), 55 queries .
