  • 6104查看
  • 13回复
[车门] 求教:造型A面与玻璃大面哪个先出来?
发表于 15-8-2010 09:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾,是造型A面先出来呢?还是玻璃大面先出来?之间是怎样的一个关系呢?按流程应该是造型A面由油泥模型逆向出来,感觉应该是造型A面先出来,然后才出玻璃大面,反过来会不会因为玻璃大面而对造型A面进行调整呢?谢谢了
发表于 18-9-2011 18:21:11 | 显示全部楼层
油泥模型做出来后,扫描得到的数据做成3D就是CAS面,然后再在上面提取面,根据设计值偏移后得到玻璃面。
即先有A面,再有玻璃面。
回复 支持 1 反对 0
发表于 15-8-2010 12:52:46 | 显示全部楼层
造型CAS出来后,经过法规,人机、总布置等进行工程可行性分析,造型CAS肯定有很多地方不满足要求,经过几轮分析、修改后,造型CAS基本上具有工程可行性了,此时就可以出第一版工程CAS,工程CAS还会存在很多问题,需要更细致地分析,这时主要是通过主断面等定义检查,对工程CAS进行不断调整,冻结版CAS算是A面了,一般玻璃是做成双曲率玻璃的,对于工程能力较弱的造型公司是做不出来的,是需要设计人员一般是总布置的做出玻璃面的。但工程能力强的造型公司是可以自己做出来的。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
回复 支持 1 反对 0
    发表于 24-8-2010 14:30:16 | 显示全部楼层
    玻璃的大面后于CAS,玻璃小面是通过玻璃厚度与玻璃大面的关系设计出来的。
    发表于 27-8-2010 19:08:05 | 显示全部楼层
    玻璃面在CAS面阶段基本确定,A面是最后了
    发表于 15-9-2010 12:51:13 | 显示全部楼层
    受教了,原来玻璃面这么复杂
    发表于 6-9-2011 10:10:16 | 显示全部楼层
    那玻璃面的调整是用什么软件来做比较好呢?
    发表于 6-9-2011 12:53:16 | 显示全部楼层
    当然是结构工程师提供玻璃面给造型做第一版CAS面啦..
    发表于 10-9-2011 04:12:45 | 显示全部楼层
    A面和玻璃面可以同时出来吧,当然,都需要反复的验证和调整。
    发表于 14-9-2011 22:07:17 | 显示全部楼层
    一般玻璃大面跟CAS面同时出来 最终确定的CAS面才称成为A面 大多也都是由造型做吧
    发表于 14-9-2015 20:34:10 | 显示全部楼层
    慕慕妮 发表于 15-8-2010 12:52
    造型CAS出来后,经过法规,人机、总布置等进行工程可行性分析,造型CAS肯定有很多地方不满足要求,经过几轮 ...
    下面的rita0904说玻璃A面是偏移出来的,听起来好像没你说的那么难哦?我是外行别打我
    擦汗
    29-7-2015 21:24
  • 签到天数: 10 天
    发表于 20-8-2017 16:10:00 | 显示全部楼层
    如果CAS提供的面可以满足玻璃的各项要求,就可以当做玻璃面。但是一般造型做的是满足不了玻璃工程师的要求。需要相互共同调整。
    18-8-2017 11:01
  • 签到天数: 9 天
    发表于 26-8-2017 11:29:14 | 显示全部楼层
    又学到了很多的知识。如果是大公司,是不是CAS工程师会和玻璃面工程师分开。
    所以造型的时候就不考虑玻璃面了。
    若果是小公司,CAS面的工程师造型时考虑玻璃面,玻璃工程师拿来直接作调整就可以用了。
    发表于 26-8-2017 21:10:26 | 显示全部楼层
    一般来说  玻璃面先出来
    GMT+8, 10-7-2025 08:31 , Processed in 0.392501 second(s), 47 queries .
