  • 2256查看
  • 9回复
[讨论] 悬架控制臂的制造公差
发表于 15-8-2010 10:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家看图,这种结构的控制臂求新到衬套轴线的距离公差应该是多少?
1.如果左边的球头是压铆进控制臂翻边孔,右边的衬套焊管是焊接上摆臂本体钣金再压入衬套,公差应该是正负0.7
2.但是左边的球头是靠三个螺栓安装上去的,右边的衬套焊管也是焊接上摆臂本体钣金再压入衬套,那公差带又是多少呢?
发表于 16-8-2010 22:45:22 | 显示全部楼层
论坛里面是否有搞悬架系统的呢,大家交流一下吧
发表于 16-8-2010 23:07:41 | 显示全部楼层
同上,希望同化指点一二
发表于 22-8-2010 15:20:29 | 显示全部楼层
论坛的朋友们,请各抒己见啊
    发表于 23-8-2010 23:13:58 | 显示全部楼层
    摆臂的这个长度尺寸主体一般在310-340之间吧 ,我们公司的摆臂钣金图纸尺寸控制在0.3之内,再焊接套管,考虑到焊接工装的精度0.5,你所说的尺寸应该在正负0.8了,不过其实到总成很难做到。
    发表于 20-4-2011 21:43:29 | 显示全部楼层
    应该差不多加减1了吧
    发表于 22-4-2011 21:15:04 | 显示全部楼层
    可以规定到加减0.5以内,要求厂家做工装,通过球销的三个安装点(孔配合)来调整到合适位置
    发表于 6-5-2011 15:27:03 | 显示全部楼层
    该种控制臂一般在本体中间应该还有一个辅助定位的工装孔,该孔和压配橡胶衬套的两个焊接金属轴套组成一个三点定位,安装球头的3个孔是该工装的检验孔,至于精度,那就要看焊接工装的精度和焊接方法了,精度高的工装和优良的焊接工艺,控制在正负0.5应该不是问题
    发表于 17-6-2011 17:03:42 | 显示全部楼层
    一般让客户讲的话。。。要求正负0.75mm内,事实上有些难做到。。。这里面有冲压、焊接、螺栓连接、衬套组装的累积误差
    发表于 18-6-2011 14:42:20 | 显示全部楼层
    如果左边球头总成的安装是靠三个螺栓安装定位的话,我宁愿再加一个定位孔,在球头上安装定位销,通过控制定位孔与定位销的间隙,这样可以使要控制的公差在百分之几毫米之内;而右边的衬套是焊接,其孔焊后加工,其公差也可控制在百分之几毫米之内,这样,总的要求距离的公差不应该超过0.1mm,当然得看具体的加工精度了.
    GMT+8, 12-4-2026 17:16 , Processed in 0.462106 second(s), 46 queries .
