  • 3551查看
03年捷达前卫一直没查好的问题,关于节气门等等..求啊...
发表于 16-8-2010 16:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
毛病已经很长时间了,具体表现为:
1,加油有时无反应,有蹬空的感觉;
2,怠速有时乱抖,表上下摆动;
3,空档有时转速上升至2200左右,半天才下来;
4,油门踏板收油时有弹脚底的感觉,很明显;
5,费油,一箱油500公里左右,而且一打车时混合气味很大;
6,故障码为节气门,设置经常自动回零,要重新设;其它故障码没有。
陆续更换:火花塞;缸线;油泵;节气门;氧传;燃油传感器;空气流量计;
已发现问题:真空助力管胶垫坏了,更换后毛病犯的不那么频了,但还是时有发生,
下一步是不是应该换线束或者电脑啊?
真是伤透脑筋了,哪位大哥帮忙分析分析,多谢了。
发表于 16-8-2010 21:13:37 | 显示全部楼层
换换线束试试,遇见过
发表于 16-8-2010 23:11:51 | 显示全部楼层
检查线路尤其是有没有个别灯如刹车灯不亮的.
发表于 17-8-2010 11:45:06 | 显示全部楼层
用解码器读读数据流,看看是否节气门匹配错误,重新匹配节气门。
 楼主| 发表于 17-8-2010 16:35:44 | 显示全部楼层
用解码器读,每次都是显示节气门未设置,好像是电脑未储存一样.
发表于 16-9-2010 00:02:54 | 显示全部楼层
更换节气门
GMT+8, 2-5-2026 21:15 , Processed in 0.481047 second(s), 39 queries .
