  • 13081查看
  • 19回复
[行驶] 关于车辆跑偏的定义及测试
发表于 18-8-2010 19:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
乘用车出现跑偏情况时有发生,对用户是件很不爽的事情;虽造成整车跑偏的因素很多,但不同主机厂对跑偏问题的处理方式也不尽相同;
     一般车辆下线时都会有侧滑量的检测,要求车辆以3km/h~5km/h驶过侧滑台,给出个要求值(一般±3m/km);记得看到过机动车的标准给出的是±5m/km;
    其它的相关标准就没有怎么看到过,请相关资深人士指导下:是否有其它相关检测标准,来衡量及判定跑偏?悉听指教了。
发表于 18-8-2010 19:45:56 | 显示全部楼层
回复 1# 市场经济的眼光
   目前国标没有给出对行驶跑偏的准确判定标准,侧滑的标准显然是不够,需要一个行驶中的判定标准。不知道国外标准时否有规定。
发表于 18-8-2010 21:24:24 | 显示全部楼层
回复  市场经济的眼光
   目前国标没有给出对行驶跑偏的准确判定标准,侧滑的标准显然是不够,需要一个 ...
aksl 发表于 18-8-2010 19:45
    对 国内没有标准 主要都是一些企业内部的标准 可以查阅每个企业的
 楼主| 发表于 20-8-2010 19:49:17 | 显示全部楼层
不知道是否可分享下相关主机厂对跑偏的测试与判定?
发表于 22-8-2010 22:14:38 | 显示全部楼层
有直行跑偏和制动管路 失效跑偏的定义吧  就这两种
发表于 23-8-2010 07:14:47 | 显示全部楼层
目前还真没有标准
发表于 25-8-2010 22:34:41 | 显示全部楼层
一般都是企业自己的标准吧,有加速跑偏(也叫扭矩跑偏)和行驶跑偏:
行驶跑偏一般是匀速保持直线行驶,驾驶员轻把住方向盘确保车辆直线行驶,测量方向盘上的扭矩以判定是否跑偏;也有的是松开方向盘测量车辆偏离车道的距离。
加速跑偏一般是大扭矩加速起步时锁死方向盘,看车辆是否会偏离直线行驶方向。
 楼主| 发表于 26-8-2010 21:45:43 | 显示全部楼层
回复 7# sexyanta
    敢问楼上
有具体的定义不?以什么车速,左右偏离几米可定义为跑偏?
发表于 27-8-2010 22:28:32 | 显示全部楼层
刹偏、跑偏是两个概念
发表于 4-9-2010 14:03:57 | 显示全部楼层
跑偏主要分为三种:
加速跑偏(只往一个方向跑偏),我们称之为 扭矩转向 (国外称之为 torque steer);
制动跑偏(也是只往一个方向跑偏);
楼主说的应该是第三种,在正常执行行驶中的跑偏,我们称之为平直路面直线行驶稳定性,
第三种跑偏,现在行业还没有明确的评价标准,需要驾驶者感受,是否明显影响驾驶?因为不同的车速,效果是不同的。且影响因素也较多,比如:风向、四轮定位不对称、轮胎气压等。
 楼主| 发表于 6-9-2010 21:46:24 | 显示全部楼层
车辆跑偏的查找原因很...
发表于 8-9-2010 11:20:36 | 显示全部楼层
先查前桥主销后倾角,此角度偏小造成的后果很多,制动跑偏就是其中之一,可用加斜垫片的方式处理一下!
发表于 9-9-2010 00:18:33 | 显示全部楼层
以30km/h跑百米,偏3米就是跑偏吧?
    20-6-2015 11:56
    发表于 9-9-2010 10:25:58 | 显示全部楼层
    一个轮胎修理部,也能治跑偏:一侧轮胎气压调大,另一侧轮胎气压调小。
    发表于 10-9-2010 13:56:20 | 显示全部楼层
    制动跑偏:主要原因(1)两侧制动力不等 (2)转向杆系与悬挂干涉。
    GMT+8, 19-4-2026 04:38 , Processed in 0.455891 second(s), 48 queries .
