  • 6983查看
  • 12回复
[行驶] 我的车轮胎是155R12LT, 轮胎的标准气压该怎么确定下来呢?
发表于 19-8-2010 12:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 20-8-2010 08:52:14 | 显示全部楼层
你说的是155胎宽
12寸轮辋吗?
 楼主| 发表于 21-8-2010 13:48:19 | 显示全部楼层
是的,2楼正解!
发表于 22-8-2010 22:07:58 | 显示全部楼层
轮胎的标准气压 是和车 定的吧!  期待知道的解答下
发表于 29-8-2010 19:31:18 | 显示全部楼层
国标2977(好像是吧,记不太清楚了)里面有关于轮胎规格和载重气压的一系列规范!!
发表于 31-8-2010 19:11:30 | 显示全部楼层
胎压设计考虑到很多因素:
荷重;
滚动阻力;
操稳性能;
平顺性;
发表于 31-8-2010 19:12:15 | 显示全部楼层
大都在220kpa;
发表于 22-10-2010 10:26:43 | 显示全部楼层
LT胎的标准气压要大一些的。大概350Kpa吧
发表于 22-10-2010 16:45:48 | 显示全部楼层
学习了,可惜开的不是自己的车。
发表于 27-7-2011 10:10:45 | 显示全部楼层
155R12LT自身的重量是多少?转动惯量是多少?
发表于 11-7-2012 14:55:46 | 显示全部楼层
标准240 增强290  GB/T 2978
发表于 11-7-2012 21:19:19 | 显示全部楼层
这个是要评价的,评出一个操稳和舒适性好的一个气压!空载和满载都要评!
发表于 6-12-2012 09:55:26 | 显示全部楼层
国标只是标准载荷下的标准气压,你定轮胎气压不能只看轮胎规格,还要综合考虑实际车的轮胎载荷,以及空满载情况下整车的操稳等等各方面因素才能确定的!而且载货车的话,前后轮的轮胎气压应该不一样,如果按照国标的话,那岂不是所有车都一样了?
GMT+8, 20-4-2026 18:27 , Processed in 0.609100 second(s), 49 queries .
