  • 11145查看
  • 7回复
电压转换问题--把24V转换为12V需要串联多大的电阻?
发表于 19-8-2010 12:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 19-8-2010 14:27:21 | 显示全部楼层
问题不是这样提地!
看你需要驱动什么负载?功率多大?如果只是led等小电流负载的话可以这样接,用DC--DC变换器吧。各种功率的都有
发表于 19-8-2010 16:07:33 | 显示全部楼层
版主说得好,如果只是单一采用分压原理来降低达到一特定要求电压,而且功率很小是可以的。否则会在串联电阻上损失很大功率,比如汽车上用电阻丝降低风速。不访用全路欧姆定律算一下,这还是需要你知道你的负载有多大功率,即负载在12V电压下要承受多大的电流。U=E--I*(r+R),也就是12=24-I(r+R).其中I是负载电流,R是负载电阻,r就是要串入的电阻。
发表于 21-8-2010 00:54:02 | 显示全部楼层
那个公式里24是什么
发表于 21-8-2010 12:39:02 | 显示全部楼层
负载较大,会产生热量,一般在改动时,留有电阻余量。
发表于 20-1-2013 21:32:10 | 显示全部楼层
电阻降压只适合小负荷,大电流的负载不合算。用DC-DC转换器吧。
发表于 23-1-2013 22:49:44 来自手机 | 显示全部楼层
谁知道你干什么用?如果负载电流不大于1A,可用7812稳压集成块,再不行就扩流,
发表于 28-1-2013 12:12:58 | 显示全部楼层
首先需要知道你的设备总功率是多少,也就是说最大电流是读少,再用个DC-DC转换器。
GMT+8, 13-7-2025 04:36 , Processed in 0.397011 second(s), 40 queries .
