  • 11211查看
  • 9回复
[制动] 液压制动如何计算踏板力与踏板行程对应关系
发表于 19-8-2010 15:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,如题,制动减速度-油压-踏板力-踏板行程的关系,如何计算
发表于 23-8-2010 07:19:07 | 显示全部楼层
设计手册啊,刘维新,方永龙的都可以
    擦汗
    17-2-2016 22:36
    发表于 24-8-2010 00:04:25 | 显示全部楼层
    近似计算还可以,还是实验测得的较准确
    发表于 29-8-2010 19:17:29 | 显示全部楼层
    踏板力容易计算啊:先计算整车制动需要的轴荷,换算出制动力矩需要的油压,然后根据总泵分泵的直径,换算出总泵的压力,除以助力器的助力比和踏板的杠杆比,就可以计算出踏板力,一般法规是3.5T下不大于600N,带助力时不大于200N-450N!
    擦汗
    17-2-2016 22:36
    发表于 29-8-2010 23:22:44 | 显示全部楼层
    5楼弄错了哦,楼主想要研究的是踏板感,而不是制动时的踏板力
    发表于 1-9-2010 20:20:24 | 显示全部楼层
    制动踏板感觉可以有三条曲线来描述:
    1、制动踏板力—制动减速度曲线
    其计算方式见5L兄弟所描述
    2、制动踏板行程—制动减速度曲线
    一般在整车上进行测试,测得的结果比较靠谱
    3、制动踏板力—制动踏板行程曲线
    由前2条曲线可以得出
    各个公司对踏板感觉需求都不相同
    擦汗
    17-2-2016 22:36
    发表于 1-9-2010 22:18:57 | 显示全部楼层
    7楼所说的3条曲线用一个视图就可以表示了,不过从思路上看还是由测量数据反推出来的。如果没有卡钳蓄液量的拟合曲线,软管膨胀造成的液量损失,系统内部的间隙参数,助力器的特性曲线,主缸踏板的相关参数,直接进行计算,估计与实际有很大差别,计算本身也就没意义了。设计与测试的流程才是王道啊。
    发表于 2-9-2010 10:50:51 | 显示全部楼层
    减速度和踏板力,由真空助力器的输入输出特性,查出不同输入力下的输出液压值,再换算成轮缸液压,再换算成地面制动力,一般校对真空度50kpa和66。7kap.时的踏板力和减速度曲线。
    踏板行程和减速度,主要是不同压力下的活塞的需液量,软硬管的膨胀量,摩擦片变形量,主缸变形量,液体压缩量,ABS阀体的耗液量等,利用体积平衡推算踏板行程,再结合压力与踏板力就得出踏板力和行程的关系。
    这个东西要精确就要硬件再环。
    慵懒
    21-8-2017 21:48
  • 签到天数: 6 天
    发表于 30-11-2012 22:57:18 | 显示全部楼层
    有没有做制动踏板感觉的,小弟现在正做这方面的,求高手指导
    发表于 15-12-2012 16:13:55 | 显示全部楼层
    这个还是实验比较靠谱!
    GMT+8, 20-4-2026 01:22 , Processed in 0.369511 second(s), 44 queries .
