  • 4200查看
  • 19回复
奥迪更换手刹片是否要用专用电脑
发表于 19-8-2010 16:09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪更换手刹片是否要用专用电脑?急
发表于 19-8-2010 16:50:07 | 显示全部楼层
不象其它车型有单独手制动片。看你是那一年款的?是不是带电动手刹的,如果是,是要用5050X设定,因为制动步进电机要做自适应。如果是拉线的,就不需要啊,不过还是要专用工具将活塞分开。
发表于 22-8-2010 09:34:34 | 显示全部楼层
对,关键看是哪款车型,带电子手刹就需要重新设定
发表于 22-8-2010 17:55:27 | 显示全部楼层
要看什么车型了  带电子手刹的要有电脑复位 x431也可以做的
发表于 14-1-2011 21:12:17 | 显示全部楼层
电脑5052  进去53驻车制动  基本设置7释放  更换完后6回位
发表于 24-3-2011 12:20:27 | 显示全部楼层
带电子手刹的就要啊
    慵懒
    8-9-2016 19:03
    发表于 8-2-2013 15:54:07 | 显示全部楼层
    电子手刹的就要收后面的泵,  收泵匹配  53--04---07       放泵53---04--06
    发表于 17-2-2013 11:44:11 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享了
    发表于 4-4-2014 12:37:34 | 显示全部楼层
    有的也可以用电池直接连刹车泵,不过要小心,容易烧泵,试过,可行
    发表于 5-4-2014 14:07:11 | 显示全部楼层
    克拉姆车型的是这样的
    发表于 5-4-2014 14:08:21 | 显示全部楼层
    得克萨斯的车型也是这样的
    发表于 19-5-2014 13:38:26 | 显示全部楼层
    111111111111111
    5-7-2015 22:09
    发表于 8-6-2014 17:43:19 | 显示全部楼层
    话说那个电瓶直接接到电机上也可以的哦
    16-7-2015 12:06
    发表于 20-8-2014 11:55:09 | 显示全部楼层
    嫩嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
    发表于 2-9-2014 10:58:54 | 显示全部楼层
    需要用专用工具
    GMT+8, 5-5-2026 12:51 , Processed in 0.339743 second(s), 50 queries .
