  • 1597查看
[缸体缸盖] 求量缸时取的基准
发表于 19-8-2010 20:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是一个中职学生,最近在烦恼一个事情,就是在学习量缸的时候对于取基准的方法不同。在这里希望各位技师帮忙解答一下。发动机型号为5A-FE发动机,然后测量第一个汽缸的纵向和横向各三个点,上10mm、下10mm、然后取汽缸总深度的一半。先说说我们现在用的取基准方法,我们首先用游标卡尺测量汽缸的直径,例如游标卡尺读书显示为78.70,我们就取78.70的读数为基准来调整外径千分尺。但一个路过的数控老师反对我们这一取基准的方法,数控老师的取基准方法是取整数,例如78.70mm就取79mm做基准,然后按79mm去调整外径千分尺,但汽修和数控的两位老师都有争议。所以在这里向各位技术人员请教一下,特别是丰田的有关技术人员,希望大家指教一下。感激、坐等.
发表于 21-8-2010 08:53:34 | 显示全部楼层
我是丰田出身的,应该说后面数控老师的说法是正确的。发动机设计的时候绝大多数都是取的整数缸径,然后在发动机工作后磨损变大,而你们先用游标卡尺量的就是磨损后的缸径,这里有个问题是这个缸径在整个气缸上就是最大的了吗?如果不是那么以这个缸径为基准的千分尺怎么测量更大磨损的部位?而且取整数基准方便计算。当然如果是很有经验的老师傅那么以什么为基准都无所谓的了。
发表于 21-8-2010 09:00:23 | 显示全部楼层
哦,还有一点是我们维修时常用的基准其实跟两个老师说的都不一样,我们一般是把标准缸径+1mm作为基准。如果磨损超过1mm那么也不用量了,呵呵。现代轿车发动机一般也不允许采用加大缸径的维修手段了。
GMT+8, 15-4-2026 14:59 , Processed in 0.500892 second(s), 39 queries .
