  • 897查看
求喷油泵柱塞的长度如何确定?
发表于 20-8-2010 19:07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计喷油泵的时候,我已经计算出了直径,和柱塞的有效行程,那么柱塞的总长度该怎么确定呢,是不是根据弹簧的长度来确定。 还是有什么计算公式,或者是经验的表格?求教各位高人指点一下
发表于 22-4-2025 12:07:06 | 显示全部楼层
关于喷油泵柱塞长度的确定,这是一个需要结合具体情况进行实际测量或依据设计参数的问题。一般而言,其长度需根据泵的设计规格、发动机排量、工作压力及性能要求等参数进行选定。在具体操作中,通常会参考制造商提供的设计图纸或技术参数表,或者通过实际拆解测量得出。因此,建议查阅相关设计文档或与制造商联系,以获取准确的参数信息。在具体操作中务必保证精确测量与符合设计要求,以确保发动机性能及可靠性。
GMT+8, 22-3-2026 04:54 , Processed in 0.401475 second(s), 35 queries .
