返回列表 发新帖
楼主: fangqiwan
新开发的变速器,倒挡齿轮屡发生打断现象(倒挡不带同步器)
发表于 17-10-2010 13:05:24 | 显示全部楼层
既然是新开发的变速器,很可能设计参数的不够理想 应该不是试验操作的问题
发表于 20-10-2010 21:24:44 | 显示全部楼层
挂倒挡必须停稳车,离合器踩到最底!
发表于 18-3-2011 22:25:50 | 显示全部楼层
我的想法:1抄做上站一定原因2.更主要的是零件的质量问题.楼主说到是新技术,我见意还是在齿轮的质量上找原因吧。着是突破点。因为是新的技术。
发表于 20-3-2011 22:09:48 | 显示全部楼层
倒档打齿的事情我也遇到,没有同步器的话,试试休整倒档齿轮接触角,操纵的原因是主要的,不过没办法,很多人的车感都不是很好
    擦汗
    26-6-2015 08:30
    发表于 23-3-2011 22:07:27 | 显示全部楼层
    1.增加同步器结构,倒档可以与5档共享一个同步器组件,采用杠杆环同步结构进行换倒挡,可以有效防止倒档齿轮打齿。
    2.休整倒档齿轮接触角,个人建议,倒档齿轮接触面与输入轴的接触面之间应当有一个不大于15°左右的倾角。具体多少,就需要计算了,我接触到的齿轮中这个倾角最大就有20°的。
  • 签到天数: 14 天
    发表于 27-3-2011 17:08:32 | 显示全部楼层
    可以选择加大模数,减少结合的齿数,减少相对转速差。
    发表于 7-4-2011 23:19:57 | 显示全部楼层
    倒档打齿???
    即使在整车试验阶段,也应该是停车挂倒档…
    首先发动机和变速箱扭矩安全系数是否合理?
    另外,倒档齿轮强度理应在设计阶段都考虑过强度问题了,如果合理匹配正常操作是不会出现这样的问题的!
    也有可能是倒档齿轮或者中间轴倒档齿有淬透现象,热处理没做好,也可能与惰轮轴安装跳动不好有关
    发表于 19-4-2011 18:49:43 | 显示全部楼层
    齿轮强度不够吧?楼上的几位,倒档为什么要同步器啊?画蛇添足啊。我见过所有的手动变速器基本都不带同步器,除了赛车。
    发表于 19-4-2011 18:50:30 | 显示全部楼层
    要玩漂移,所以有从前进档直接挂倒档的必要,其他的完全没必要带上同步器,增加变速器的重量。
    GMT+8, 13-11-2025 21:29 , Processed in 0.421195 second(s), 40 queries .
