  • 2111查看
跪求 03款帕萨特 转向有响声 的问题
发表于 21-8-2010 03:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
打方向的时候有响声,想请问下各位大侠 这是什么原因~~
开去维修店 他们说 是 方向机的问题
可是换一个方向机 要 4000-5000
这样的问题会不会影响到行车安全。
小生在此谢过~各位大侠。
发表于 22-8-2010 20:18:33 | 显示全部楼层
一般都是助力泵坏了  打方向有响声
发表于 22-8-2010 21:01:26 | 显示全部楼层
楼主 不换的话是肯定会有影响 如果方向机有响声放着不管 时间久了必然损坏 在高速公路时方向机不起作用 不能打方向 或者方向卡死 。。这个肯定不是乐意看到的
发表于 22-8-2010 21:11:31 | 显示全部楼层
这个就要看你的是什么响声咯     维修站让你换方向机   可能是方向机管柱有异响   你可以吧你的那个声音描述一下
发表于 27-8-2010 15:16:37 | 显示全部楼层
你最好多找几家判断一下啊,到底是机械的故障还是液压部分的故障。机械部分比较便宜,液压肯定的贵了。但如果是泵的问题,建议最好赶快更换。
发表于 27-8-2010 21:44:00 | 显示全部楼层
建议多去几家打听一下 维修价格  到底是不是 方向机的问题  该换的还是要换的。
发表于 30-8-2010 19:04:47 | 显示全部楼层
楼主应当详细的描述一个故障现象,过程,以便大家给予解答。
GMT+8, 5-5-2026 20:17 , Processed in 0.392826 second(s), 41 queries .
