  • 63950查看
  • 9回复
关于玉柴4F发动机的问题?
发表于 22-8-2010 20:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个玉柴4F发动机3万公里内,换过2次四配套1次环,都是第二道环被积碳卡住,不知为什么?并且热车后发动机转速忽高忽低?
发表于 23-8-2010 12:59:35 | 显示全部楼层
请问水温高不高,有可能是水温高哦!
 楼主| 发表于 1-12-2010 20:33:17 | 显示全部楼层
水温不高,现在厂里要给换裸机
发表于 2-12-2010 19:15:21 | 显示全部楼层
检查钢桶有没有变形   2缸油道  水道是不是赌赛
发表于 10-6-2011 22:50:02 | 显示全部楼层
二缸气门油封如何,我怀疑二缸气门油封损坏导致烧机油,产生大量积碳,导致此故障,
发表于 10-6-2011 23:25:20 | 显示全部楼层
玉柴4F系列有两种,4F115,4F130,系统有两种,博世的和德尔福的,你断环的主要原因是不是空滤保养不勤?还有柴油滤芯更换不勤?发动机游车现象,重点检查喷油器和高压油泵!
发表于 10-6-2011 23:28:56 | 显示全部楼层
玉柴4F系列一定要注意柴油的品质,和勤换柴滤!你重点检查喷油器和高压油泵吧,规压在热车状态下漂移,实际规压和设定规压值肯定波动较大!
发表于 10-6-2011 23:31:08 | 显示全部楼层
如果喷油器雾化不好,一样会产生很多积碳!你的车以前有没有出现过电控方面的故障?
发表于 10-6-2011 23:31:55 | 显示全部楼层
有没有二缸断缸的现象?
 楼主| 发表于 14-8-2011 19:49:00 | 显示全部楼层
现在已经换了裸机,四个喷油器,还不行。其他的车没问题。
GMT+8, 5-5-2026 14:28 , Processed in 0.420470 second(s), 43 queries .
