楼主: 苗家三少
今天遇到的麻烦车(五菱面包 462发动机)怠速忽高忽低
发表于 28-6-2012 17:53:04 | 显示全部楼层
有的时候换怠速马达没有用!微型车很多情况都要更换节气门总成!以前也遇到过类似的情况!只是个建议!
发表于 30-6-2012 00:23:37 来自手机 | 显示全部楼层
76楼的兄弟说的没错,这个是微型车的经验我弄过好几台了单独换怠速马达没有用,一定要整个节气门阀体一起换才搞定。还有就是像楼上有点兄弟说的怠速马达是不是正厂的,方向安装有没有反。
发表于 4-7-2012 21:50:42 | 显示全部楼层
我也曾经遇到类事问题至今没有解决所有传感器都换了线路也刨开检查了两次发动机也大修,就像楼主说的把线拔了顶着用
发表于 4-7-2012 21:56:08 | 显示全部楼层
忘了说了电脑板都换了两块搞了一个多月最后还是不行
    擦汗
    21-7-2015 23:28
    发表于 4-7-2012 23:00:16 | 显示全部楼层
    我遇到过类似的情况,就是更换新带速马达后,断开电源5分钟然后接电瓶启动,就解决了。
    发表于 5-7-2012 00:37:21 来自手机 | 显示全部楼层
    节气门体总成借一个试试,在用监测义进去测试下,也有可能是EGR阀的问题,进气压力传感器,和水温传感器都有可能
    发表于 5-7-2012 00:45:43 来自手机 | 显示全部楼层
    小乔汽修厂 发表于 9-3-2012 22:38
    31楼的,什么原厂的外面买不到?任何车都是组装起来的,尤其是电子电器配件,他一个再大的汽车厂家,也得和 ...
    呵呵说的的确如此,赞一下
    发表于 5-7-2012 00:46:57 来自手机 | 显示全部楼层
    曲袖位子传感器也很有可能
    发表于 13-7-2012 10:13:07 | 显示全部楼层
    我觉得压力传感器大一点,有结果亮一下
    发表于 18-7-2012 21:23:04 | 显示全部楼层
    你那症状肯定是漏气造成的节气门也有漏气可能
    发表于 19-7-2012 18:23:04 | 显示全部楼层
    首先问一下你懂得安装怠速马达吗?不懂现在就教你一招:(1)确定怠速马达正常(2)扦上怠速马达连接器,确认连接牢靠,(3)打开点开关置ON档让怠速马达橡胶头活塞伸尽步数,然后关闭点火开关,装入怠速马达,起动发动机怠速正常,加速有力,一切OK.
    发表于 19-7-2012 18:43:55 | 显示全部楼层
    苖家三少:本师傅教你一招怎样安装怠速马达?拆下怠速马达后用万用表或直接入电并电检验怠速马达旋转步数正常否,正常.下一歩扦上怠速马达连接器,打开点火开关置ON档,让怠速马达旋转步数伸长最长位置,关掉点火开关,装上怠速马达,起动发动机,包你发动机怠速正常,加速有力.
    参与人数 1积分 +10 收起 理由
    清雅轩 + 10 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 31-8-2012 09:56:58 | 显示全部楼层
    检查:漏气,如果没有地方漏气直接更换节气门总成
    发表于 31-8-2012 20:22:20 | 显示全部楼层
    不防更换个节气门体总成试试看........
    发表于 10-10-2012 22:11:23 | 显示全部楼层
    你确定你换过节气门传感器?
    GMT+8, 22-4-2026 22:17 , Processed in 1.224238 second(s), 52 queries .
