  • 5649查看
  • 8回复
我的车低速转向嘎嘎响是什么原因--菲亚特朋多
发表于 23-8-2010 11:04:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的车低速转向嘎嘎响是什么原因。对了,我的车是菲亚特朋多。
发表于 23-8-2010 21:16:53 | 显示全部楼层
大概是转向横拉杆的问题,要么就是减震方面的
发表于 24-8-2010 09:09:54 | 显示全部楼层
前置前驱的吧,这个一般都是半轴外球笼有点松旷(看看公里数,前驱车一定公里数后的通病)。检查一下底盘有没有防尘套破损漏油,手摇一摇半轴,松动不大就不管它了,大了再换球笼或者半轴总成。
发表于 24-8-2010 16:28:02 | 显示全部楼层
是有节奏的相声吗    如果是  那是你的外球笼  可能坏了  一般都是外球笼    没看到车子  只能猜测
((⊙█████主战坦克█色狼号████████(⊙)
发表于 24-8-2010 21:10:25 | 显示全部楼层
外球笼  可能坏了
发表于 24-8-2010 21:26:58 | 显示全部楼层
还有会不会是减震平面轴承?
发表于 24-8-2010 22:17:37 | 显示全部楼层
检查避震器橡胶支座以及球头.
发表于 27-8-2010 15:07:48 | 显示全部楼层
机械方面的可能行比较大
发表于 31-8-2010 22:16:15 | 显示全部楼层
首先看你的响声是不是在原地打方向就响.....
如果在原地打就响那一般是减震弹簧,转向拉杆,转向管柱,转向传动轴之类的.........
如果行驶中有,除了检查上述的还要检查轴承,球笼·······
GMT+8, 2-5-2026 15:40 , Processed in 0.847676 second(s), 47 queries .
