  • 3339查看
  • 12回复
[进排气系统] 空气滤清器的选择
发表于 23-8-2010 12:42:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近很困惑:设计空气滤清器,到选择额定流量的合适的空滤器,被卡了!计算出来的额定流量和实际流量的怎么选择,找不到依据了!
哪位大哥能分享一下啊!
小的谢过了!
 楼主| 发表于 25-8-2010 09:26:36 | 显示全部楼层
富裕系数是多少啊?大家都是这么选择的! 分享一下啊!
发表于 3-10-2010 21:07:25 | 显示全部楼层
做同排量发动机空滤器的对比,或乘以一个吸气系数汽油的0.9 柴油的是0.85
发表于 1-11-2010 15:48:19 | 显示全部楼层
做大了不是浪费钱吗?
发表于 16-11-2010 08:46:06 | 显示全部楼层
空滤器的尺寸主要取决于发动机所要求的最大空气量,这个可以咨询发动机厂。
同时也可以根据发动机的一些基本参数来确定,发动机的工作排量、旋转速度、汽缸数和容积效率等。其计算公式如下:
4冲程发动机最大空气量=工作排量X旋转速度X容积效率/(2X1000)    单位:立方米/min
2冲程发动机最大空气量=工作排量X旋转速度X容积效率/(1x1000)    单位:立方米/min
发表于 16-11-2010 08:52:29 | 显示全部楼层
以上是第一步,第一步是确定气流脉冲系数,我这里有个表格,但是我不知道怎么上传上来,大概的参数是:
干湿空气滤清器脉冲系数:4缸4冲程的为1.1, 5缸或5缸以上的4冲程的为1
油浴式空气滤清器脉冲系数是:4缸4冲程的为1.2, 5缸或以上的4冲程的为1
发表于 16-11-2010 08:53:41 | 显示全部楼层
最后是确定设计流量
设计流量=最大空气需求量X脉冲系数
发表于 16-11-2010 08:59:17 | 显示全部楼层
另外还有一些根据发动机性能估算设计流量的参考:
柴油发动机 1KW约0.08m3/min
涡轮增压的柴油发动机 1KW约为0.09
汽油发动机 1KW约为0.07m3/min
假定现代柴油机和汽油机可以满足当今和将来的排放标准,需要增加约10%的空气需求
参与人数 1贡献值 +3 积分 +4 收起 理由
清雅轩 + 3 + 4 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 24-11-2010 22:16:20 | 显示全部楼层
做大了不是浪费钱吗?
9789234 发表于 1-11-2010 15:48
    不浪费啊!!这个东西我觉得应该多站在用户的角度,你做大点我能用长时间点!!!要是我忘记换,脏了,进气阻力也小些!!也省油些!!!
到时候再在销售环节这么一吹,你说用户多高兴!!!!!!
发表于 25-12-2010 21:44:09 | 显示全部楼层
做大了不太好吧 空滤器和进气管路尺寸会随之增加 底盘布置会很麻烦 再说脏了不换对发动机也有损害  倒是影响使用寿命了
发表于 25-12-2010 23:15:05 | 显示全部楼层
空气滤清器位于发动机进气系统中,它是由一个或几个清洁空气的过滤器部件组成的总成。其主要作用是滤除将要进入气缸的空气中有害杂质,以减少气缸、活塞、活塞环、气门及气门座的早期磨损。
发表于 16-10-2011 09:34:58 | 显示全部楼层
我一直在做柴油机的发动机进气系统,200KW-240KW的一般额定流量选23立方米/min,
240到270的选1500立方米每小时,270到330的选27立方米每分钟,像潍柴的WP12.375选32立方米每分钟的
    发表于 29-4-2012 14:35:03 | 显示全部楼层
    什么叫被卡了?
    首先每个发动机都会提供最大进气量的数据。原则上空滤的进气量比发动机的最大进气量大就可以
    其次根据使用工况选择轻型,中型或者重型空滤
    如果发动机没提供最大进气量的数据,可以按公式计算。这个可以再论坛里找一下
    GMT+8, 3-5-2026 11:48 , Processed in 1.286740 second(s), 53 queries .
