  • 36546查看
  • 13回复
节气门位置传感器坏了是什么症状?
发表于 24-8-2010 11:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修的说要换个,怀疑中。。。谁知道节气门位置传感器坏了是什么症状?谢谢先
发表于 24-8-2010 13:05:27 | 显示全部楼层
这个不好说的,看怎么坏?看车型?楼主还是把你的车型,车龄,公里数,故障现象报出来让大家帮你分析。
发表于 24-8-2010 16:40:29 | 显示全部楼层
一般的   会出现加速无力   无怠速   或者踩油门没有反应
((⊙█████主战坦克█色狼号████████(⊙)
发表于 25-8-2010 14:05:34 | 显示全部楼层
提供基本常识、相关术语的学习
发表于 27-8-2010 19:27:00 | 显示全部楼层
应该加速无力,可以用电脑看数据流,踩油门踏板时节气门位置有没数据变化
发表于 29-8-2010 22:57:07 | 显示全部楼层
加速无力,怠速不稳,怠速过高等
发表于 30-8-2010 20:07:10 | 显示全部楼层
看你什么车型,自己可根据该车型节气门的固有参数用数字万用表进行简单测试判断。
发表于 30-8-2010 21:13:53 | 显示全部楼层
怠速还行但是加不上油无力。
发表于 30-8-2010 23:13:02 | 显示全部楼层
混合比不正常,动力不足。
发表于 1-9-2010 17:18:31 | 显示全部楼层
一般是会设定一个开度,过了那个开度在怎么踩都没反应。
发表于 1-9-2010 20:55:07 | 显示全部楼层
有自动加油,没怠速,加不上油等。你的车是什么情况而定。
发表于 2-9-2010 20:04:17 | 显示全部楼层
一般是通过机械(主要是弹簧类)设定一个默认的开度,当节气门伺服电机损坏后,就会保持在这个开度上,一般设定为1500转左右(由车型决定),让你能勉强的低速行驶到服务区。
发表于 2-9-2010 20:05:40 | 显示全部楼层
故障灯点亮或诊断仪有提示,一般表现为怠速不良,加速不良油耗增加,可参照数据流加以诊断。
发表于 3-9-2010 19:30:47 | 显示全部楼层
1.启动困难。
2.无怠速.
3.怠速过高。
4.游车。
5.加速无力、熄火。
6.松油门后,转速下降很慢。
GMT+8, 27-8-2025 06:36 , Processed in 0.712950 second(s), 50 queries .
