  • 880查看
汽车传感器分类
发表于 24-8-2010 11:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪个高手有关于汽车传感器方面的电子资料呀 ~!  十分感谢~!
发表于 23-4-2025 16:07:46 | 显示全部楼层
汽车传感器是汽车电子控制系统中的重要组成部分,其分类主要包括以下几种:
1. 空气流量传感器:用于检测发动机的进气量,为燃油喷射系统提供数据。
2. 发动机转速传感器:用于检测发动机的转速,为点火系统和燃油喷射系统提供信号。
3. 爆震传感器:用于检测发动机爆震,确保发动机的正常运行。
4. 氧传感器:监测尾气中的氧气含量,助力调整燃油喷射量。
除此之外,还有压力传感器、温度传感器等。这些传感器协同工作,确保汽车的稳定运行和性能优化。
GMT+8, 2-5-2026 08:13 , Processed in 0.453477 second(s), 35 queries .
