  • 1906查看
  • 11回复
发动机异响,请教高手
发表于 24-8-2010 20:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一五菱之光(465)加油门收油的时候,发动机搭搭的响,像气门响,但比气门响闷点,(气门间隙正常,摇臂有磨损,换了凸轮轴,摇臂,抬过缸盖,气门也没问题,气门弹簧也没问题,)车才跑了一万公里,求高手指教
发表于 24-8-2010 22:25:23 | 显示全部楼层
检查摇臂轴上油情况.另外也可能是活塞组件发出的声音,但这个响声其实对行车没什么影响.
发表于 25-8-2010 14:58:30 | 显示全部楼层
是什么传动方式,链式或皮带,链式基本上是链条声,皮带看看张紧器包括整车皮带张紧器
发表于 25-8-2010 17:27:11 | 显示全部楼层
这种声音  类似气门间隙大的响声   其实是瑶背响的噪音   建议更换瑶背   要备有好几种型号的   注意检查
    发表于 25-8-2010 20:36:17 | 显示全部楼层
    请进行发动机保养吧
    难过
    15-8-2017 17:55
    发表于 26-8-2010 22:26:18 | 显示全部楼层
    根据我的经验应该是活塞销响
    发表于 16-9-2010 19:35:46 | 显示全部楼层
    看看是不是线束虚接?我遇到过这样类似的问题,不过那次异响是由于节气门忽开忽合导致,根本原因是线束虚接。
    发表于 17-9-2010 20:40:44 | 显示全部楼层
    我遇到过同样的问题,我那次是连杆哇有间隙,
    发表于 18-9-2010 00:31:46 | 显示全部楼层
    判断发动机或其他机械部分的异响,很多时候是靠经验的积累,很难用教的方法就可以说清楚的。
    发表于 1-10-2010 01:40:55 | 显示全部楼层
    复杂啊,难度
    发表于 1-10-2010 09:39:36 | 显示全部楼层
    可以采用排除法,进行多次试验拆装啊,有问题就会有解决的办法!!
    发表于 1-10-2010 19:43:43 | 显示全部楼层
    先确定是缸盖内响还是油底内响,缸盖内响就是摇臂系统,油底内响就是连杆瓦响
    GMT+8, 3-5-2026 09:49 , Processed in 0.539304 second(s), 48 queries .
