  • 2170查看
起动机原理与维修
发表于 24-8-2010 21:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
[起动机原理及使用注意事项
1. 起动机的基本原理:
    起动机是启动系统的关键部件,在操作者的控制下,起动机把电源输入的电能转化为机械能输出,驱动发动机由静止转为运转状态。起动机主要有电机部分(定、转子,电刷),控制部分(电磁开关,控制继电器)和传动部分(拨叉,单向器)构成。
当电路接通时,起动机正极(30端子)与电源接通。
当实施启动操作时,起动机开关线圈与电源接通,电流流经吸拉和保持线圈,产生拉力,一方面拉动拨叉,拨叉拨动单向器向飞轮方向直线运动,与飞轮齿圈啮合;另一方面,拉动铁芯移动,使得接触盘向端子方向移动。
当单向器上驱动齿轮与发动机飞轮齿圈啮合达到一定深度,接触盘与端子完全接触,主电路导通,吸拉线圈被短路,保持线圈产生的拉力保证接触盘稳定。
当发动机成功启动后,短时间内发动机拖动起动机驱动齿轮,但是因旋向变化,驱动齿轮处于打滑状态,此时起动机电机保持旋转,驱动齿轮与电机反向旋转。
当启动结束,启动电路断开,主电路断电,电机停转。同时从吸拉线圈引入反向电流,将吸拉线圈和保持线圈串接,反向拉力抵消,同时复位弹簧释放能量,促使接触盘脱离端子,拨叉复位,单向器退回到静止位置。
2. 起动机主要故障模式:
序号        故 障 现 象        检 查 部 位        解 决 措 施        故障责任
1        起动机不转,且无“咔嗒”声        整  车        文件位是否处于空档位置        变速箱文件位必须置于空档位置        用户责任
                        发动机仓门是否完全关闭        发动机后置车辆机仓门必须关好
                蓄电池        电量是否充足        更换或充电
                        电解液是否充足        补充电解液,充电
                        接线柱是否松动、氧化        紧固、更换接线柱
                控制电路        保险是否正常        更换失效保险
                        开关、继电器是否正常        更换失效开关、继电器
                        导线绝缘是否良好        包裹破损处或更换导线
                ECM        ECM是否正常        修复ECM
                起动机        是否完好        检修更换起动机        厂家责任
2        起动机不转,但有短促的“咔嗒”声        蓄电池        电量是否充足        充电或更换蓄电池        用户责任
                控制电路        启动控制端50或50c端电压过低        更换导线,或检查导线各接点
                系统回路        回路开路        恢复接地
                发动机        飞轮齿圈是否损伤        检修、更换齿圈
                起动机        驱动齿轮是否损伤        检修、更换驱动齿轮        厂家责任
                        主触点接触不良        更换电磁开关
3        起动机不转,但有连续的“咔嗒”声        整  车        线束搭铁不良        检查线束,紧固搭铁点        用户责任
                起动机        开关线圈接地不良        更换起动机电磁开关        厂家责任
4        起动机空转        发动机        飞轮齿圈磨损        更换飞轮齿圈        用户责任
                起动机        单向器打滑        检查、更换单向器        厂家责任
                        驱动轴脏、折断        检查、更换驱动轴
                        拨叉变形、折断        检查、更换拨叉
                        吸拉线圈烧        更换电磁开关
续表
5        起动机转动发动机不转,且有尖利噪声        发动机        飞轮齿圈磨损        更换飞轮齿圈        用户责任
                起动机        驱动齿轮磨损        更换驱动齿轮或单向器
6        起动机拖动发动机转动即停        控制电路        启动保护继电器提前工作        调整或更换启动保护继电器        用户责任
                起动机        开关线圈对地短路        更换起动机电磁开关        厂家责任
7        起动机拖动无力        蓄电池        电量是否充足        充电或更换蓄电池        用户责任
                发动机        启动阻力过大        检修发动机
                起动机        电机故障        更换起动机        厂家责任
8        发动机转动但不点火        发动机        油路故障        检修发动机        用户责任
                        ECM故障        检修ECM
9        起动机不停车        控制电路        控制继电器烧结                用户责任
                        点火开关短路
                起动机        继电器触点烧结        更换继电器
                        开关主触点烧结        更换电磁开关
                        驱动齿轮卡死        更换驱动齿轮或单向器
10        起动机过热失效        发动机        因齿圈磨损使得单向器卡死造成“飞车”        更换齿圈和起动机        用户责任
                控制电路        控制原件失效使得拖动过长造成过热        更换失效元件和起动机
                操作        使用起动机拖动车辆或调整发动机        严格操作规程
                        冬季无预热或使用不合理的润滑油,造成启动困难        更换适当的润滑油
                保养        保养不及时因电刷碳粉堆积造成短路        按照要求维护保养
                保养        没有定期检查        定期检查,及时发现、排除隐患
11        外观损坏        外观        端盖开裂                用户责任
                        驱动轴上油污附着        维护保养不及时
                        驱动轴变色        长时间反拖
                        单向器解体
                        驱动齿轮磨损        使用不当,电路故障
                        开关盖破损        使用不当
                        接线柱烧蚀
                        接线柱松动
注意:当出现下列情况之一时北京佩特来电器有限公司不承担质保义务
      1. 质保周期内因用户使用、维修不当造成的起动机故障及损坏。
2. 超出质保周期出现故障。
3. 用户自行拆解造成结构损坏。
4. 用户使用非正规配件维修造成损坏和事故。
3. 起动机的日常维护
序号        工 作 名 称        周    期        工  作  内  容
1        首检/初检        新车启用之前        1.1 检查起动机安装是否可靠
                        1.2 检查起动机接线是否紧固
                        1.3 检查排除起动机使用隐患
2        日常养护        日常使用过程中        2.1 检查接线柱有无松动,腐蚀,电烧蚀
                        2.2 检查起动机安装螺钉是否紧固
                        2.3 检查、清理起动机表面油污
                        2.4 检查、清洁蓄电池表面和接线柱
                        2.5 注意启动时有无异常噪音,拖动时间过长
3        整机养护        车辆累计启动超过5,000次或运营6个月        3.1 将起动机从安装位置拆下
                        3.2 检查起动机驱动齿轮和发动机飞轮齿有无损伤
                        3.3 检查飞轮壳内有无异物
                        3.4 检查起动机有无损伤
                        3.5 检查清理驱动轴表面油污
                        3.6 复装起动机检查启动工况是否正常
4        拆解养护        车辆累计启动超过10,000次或运营12个月        4.1 将起动机从安装位置拆下
                        4.2 检查起动机外观有无损伤
                        4.3 检查驱动齿轮和发动机飞轮齿磨损情况
                        4.4 将起动机解体检查零件磨损情况
                        4.5 更换磨损零部件,组装起动机,检查工作性能
p=30, 2, left]
发表于 24-4-2025 11:47:03 | 显示全部楼层
起动机是汽车发动机启动的重要部件,其原理是通过电动机的转动驱动飞轮旋转,从而启动发动机。维修时需要注意以下几点:首先检查电池电量是否充足,确保电缆连接牢固;其次检查起动机内部是否存在磨损或损坏的部件,如单向离合器、齿轮等;若发现故障应及时更换。同时,保持起动机的清洁和润滑也是维护的重要方面。在维修过程中,应遵循汽车修理的规范流程,确保安全并使用专业工具。总之,对起动机的定期检查和及时维修,能确保汽车发动机的正常启动和运行。
GMT+8, 23-4-2026 11:14 , Processed in 0.418345 second(s), 35 queries .
