  • 3833查看
  • 16回复
加速滞后的原因是什么
发表于 26-8-2010 14:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位电喷车出现加速滞后的原因是什么?就是油门踏板踩下去后,发动机转速没有起来,要过两三秒钟后转速才能起来,这种情况会有哪些原因引起?谢谢!
    19-6-2015 19:20
    发表于 26-8-2010 15:24:23 | 显示全部楼层
    这是标定的结果。为了防止在加速过程中冒烟,需要对加速过程的油量根据空气的压力进行限制。也就是说,当司机一脚油门踩下后,发动机每循环的喷油量是慢慢增加的。所以有滞后的感觉。如果是机械泵,就不会对加速过程中的油量进行限制,机械泵的一脚油门踩下,油量瞬时增大,动力瞬时就能感觉到,但是这样会冒烟。因此在电控的柴油机中,增加了冒烟限制和加速油量限制。如果油量限制的太猛,虽然加速烟度小,但是加速动力性不强,加速缓慢,给司机的感觉就是油门踩下去时 要延迟一下转速才能起来。如果油量限制的太轻,加速的滞后感就没了,但很有可能会冒黑烟。因此加速动力性的标定的要点是做到,加速的动力性和烟度的折中。也就是说既要司机感觉加速有力,有劲,加速快,又要避免冒烟。说了这么多,不知道我的解释你听明白了没有。
    参与人数 1积分 +7 收起 理由
    清雅轩 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
     楼主| 发表于 26-8-2010 15:47:03 | 显示全部楼层
    明是明白了,但我问的是汽油机的,不是柴油车,不好意思,是我前面没有说清楚,但还是谢谢你的回复!
    发表于 27-8-2010 08:45:09 | 显示全部楼层
    先说清楚车型,年款,公里数。日系和欧系车型发动机维修程序是不一样的。
    发表于 27-8-2010 11:58:53 | 显示全部楼层
    你的意思其实就是反应慢,汽车的动力来自发动机,就从发动机说说
    汽油电喷 顾名思义是靠电脑也就是汽车的ECU控制喷油,汽车的发动机工程师在给发动机做标定的时候会对发动的各项参数标定其中就包括加速时工况的喷油量、气门开度、点火角等一系列的标定,如果该工况能够调试的很合适那么汽车加速就不会出现这种感觉了。 不知道解释的清楚不
    发表于 27-8-2010 19:36:03 | 显示全部楼层
    如果是电子节气门的话,就要看节气门是否脏了
    发表于 30-8-2010 07:20:46 | 显示全部楼层
    该车是新车还是老车,要是新车的话,和同类车比一比是不是都是加速慢,要是都是的话可能是设计的问题了,要是不一样的话,咨询生产厂家。要是老车的话,1检查节气门是否太脏,进气系统是否有漏气的地方。2检查该车的燃油系统,测测燃油压力,(不知道该车是什么车,我也不好说该车的压力是多少)清洗喷油嘴。3那要看看该车的电脑板式不是有问题了。
    发表于 3-9-2010 09:07:34 | 显示全部楼层
    这个问题经常见到 谢谢楼主
    发表于 4-9-2010 21:05:41 | 显示全部楼层
    我的车也有这个问题,学习了
    发表于 5-9-2010 22:42:57 | 显示全部楼层
    电子节气门的车一般都要设定
    发表于 7-9-2010 11:12:55 | 显示全部楼层
    回复 10# z2z2z2
        其实你们说的是情况都是有可能的,新车标定随着发动机磨损,ECU自我修正的范围已经超标,需要重新进行各相关技术的调整。
    发表于 12-9-2010 20:33:04 | 显示全部楼层
    总觉得还没说得全面
      坐等高人解答
    发表于 3-10-2010 08:13:25 | 显示全部楼层
    还有 如果是高转速发动机的话,加了劣质汽油也会出现这种情况
    发表于 3-10-2010 09:12:36 | 显示全部楼层
    提问时一定要告知车型,发动机型,不同车型,甚至同一车型而发动机不同,其喷射系统和动力传输控制方式是不一样的。当然,加油严重滞后不管那款车,一般首要的可能是节气门脏污,初始开度值不正常,造成控制失准,清洁节气门并初始化可排除;对于自动变速箱也有可能是驾驶习惯造成的,因为现今自动变速都有自适应功能,系统会跟据某人驾驶习惯选择换档时机,这种况可用它的专用电脑进行变速箱初始化,然后以新的驾驶习惯上高速路,行驶一段路程,可解决; 当然也可能是变速箱压力调节出了问题,比如先导压力低,这要清洗油路板,必要时更换压力调节阀,方可解决。
    发表于 3-10-2010 09:17:00 | 显示全部楼层
    呵呵!没看到他是发动机转不起来,那应该节气门问题可能性大,不知它动力性怎么样,如果不行,还有正时,点火呀,燃油压力呀!唉,这样说不准了。
    GMT+8, 13-5-2026 15:00 , Processed in 1.157883 second(s), 55 queries .
