  • 2849查看
  • 13回复
汽车在高原上没有动力
发表于 26-8-2010 23:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安汽车465发动机在高原处跑不起来,最多在60码,水温也很高,主要是缺氧照成的,请问大家有什么好的办法。
发表于 27-8-2010 08:41:02 | 显示全部楼层
很麻烦,只能想办法增加进气量了。先试试冬菇头吧,这个进气量总要大点,而且改动最少,成本最低。
发表于 27-8-2010 19:39:17 | 显示全部楼层
主要是氧含量低,有条件就加个涡轮增压
 楼主| 发表于 27-8-2010 22:35:36 | 显示全部楼层
调气门间隙有用吗?
发表于 28-8-2010 11:47:41 | 显示全部楼层
直接加涡轮增压行吗?ECU能匹配工作吗?原先进气歧管都是负压,发动机正常工作,现在什么工况都是正压力----额,ECU恐怕不认识了。调气门间隙恐怕没什么效果。
发表于 29-8-2010 09:00:42 | 显示全部楼层
加个增压器就可以了!
    发表于 1-9-2010 21:17:55 | 显示全部楼层
    换个进气管吧,试试气波增压,比安装增压器方便。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 1-9-2010 21:31:03 | 显示全部楼层
    弱弱的问下 二楼 什么是冬菇头啊
    发表于 2-9-2010 13:34:53 | 显示全部楼层
    回复 8# hongsongwang
       其实就是是改装用的空气滤清器,因形状得名。与常规空滤相比取消了空滤外壳,全方位进气,进气量会有所增加。不清楚可以百度一下。内事问百度,外事问谷歌,房事问天涯。
    发表于 2-9-2010 15:45:30 | 显示全部楼层
    哈哈!!
    发表于 2-9-2010 19:57:27 | 显示全部楼层
    只增加涡轮在高原地区好像不行吧,会造成失速损坏,必须要有大气压力传感器来提供控制信号,防止转速过高才可以。所以在增加涡轮,不是个小工程。不知楼主是什么车。这种情况要因车而宜。制定完整可靠方案后才可以实施的。
    发表于 25-10-2010 21:03:26 | 显示全部楼层
    问一下厂家吧
    发表于 26-10-2010 15:51:08 | 显示全部楼层
    楼主说的水温高是不是由于提不上速度 猛踩油门 导致混合气过浓造成的
    发表于 12-7-2011 13:07:28 | 显示全部楼层
    加大进气量
    GMT+8, 10-5-2026 01:19 , Processed in 0.767861 second(s), 51 queries .
