  • 1876查看
机械增压是怎么工作的,在怠速时还工作吗
发表于 27-8-2010 12:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
机械增压是怎么工作的,在怠速时还工作吗?
发表于 28-8-2010 20:37:39 | 显示全部楼层
机械增压和涡轮增压的区别是动力来源不同,机械增压涡轮动力来自曲轴,要消耗发动机的功率,但交涡轮增压低速性能较好,在怠速时肯定工作,只要发动机运转,增压器就工作
发表于 28-8-2010 20:40:49 | 显示全部楼层
机械增压由曲轴直接驱动压气机,没有涡轮。 不好意思!
发表于 30-8-2010 09:21:12 | 显示全部楼层
根据机械增压器类型有不同的。
比方说Roots式的,因为原理上是“外增压”(也就是增压过程不是在增压器内完成而是在进气歧管里),可以通过一个简单的bypass阀来旁通,这样可以在怠速和减速工况时减少消耗的动力,降低油耗。
而screw式的就不行,它自己就完成了增压作用,单单旁通是不够的,需要通过一个离合器来脱开。
当然也有一些BT的,比方说经常overengineer的奔驰,在roots式增压器上也使用离合器。。。只能说奔驰有自己的工程原则。。。
离心式的就不太清楚了,不过好像离心式的怠速附近作用很小可以忽略不计。
GMT+8, 19-4-2026 07:11 , Processed in 0.598696 second(s), 41 queries .
