  • 2428查看
跑车扫盲
发表于 27-8-2010 23:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
跑车
  一、跑车的英文名是SportsCar或SportyCar。它的概念虽一直不十分明确,但应属于轿车(Car)类。跑车的车身一般为双门式,即只有左右两个车门,双座或2+2座(两个后座特别狭窄),顶盖为可折叠的软质顶篷或硬顶。
  由于跑车一般只按两个驾乘设置座位,车身轻便,而其发动机一般又比普通轿车发动机的功率强大,所以比普通轿车的加速性好,其车速也较高。
  跑车设计时较注重操纵性,而舒适性和通过性相对要差一些,越高级的跑车,此特点越明显。
  前置发动机式跑车的车头较长,后面的行李箱较小;后置和中置发动机的跑车甚至没有行李箱,只是在车头的前盖下面有一个能放备胎的小空间。跑车的共同特点是动力强劲,外观新潮,造型优美。
  跑车的最大特点就是能“跑”。起步、加速及最高车速都应超出一般车型。只有流线型的车身是不够的,如果在优美的车身下是一款动力软弱的“心脏”,肯定不能称之为跑车。因此,当有厂家把经济型家用车换个流线型车身便称之为跑车时,你千万不可跟着称跑车。
  二、运动车也没有严格的定义,其概念比跑车更模糊不清,甚至把它和跑车归为一类,认为是一种车两种叫法。
  一般来说,运动车是一种双门双座车,车型与跑车类似,但后面不设小座,只有两个侧窗,无行李箱,顶篷也可有可无。它的重要用途不是运输人员,而是以娱乐运动为目的,是车迷“玩”车的对象,开车本身就是运动,如兜风、飙车等。
  专为敞篷跑车定制的设计确保完美表现
  与目前大多数敞篷跑车是从双门跑车的设计上演化而来所不同,全新捷豹XK从一开始设计时就被定位为敞篷跑车,可谓专为敞篷跑车所度身定制的设计。因而与其他敞篷跑车相比,全新捷豹XK敞篷跑车在 扭转刚度和车身重量方面都具有较大的优势,确保了其在公路上拥有完美的性能表现。
  全新捷豹XK敞篷跑车的顶篷设计同样具有特色,折叠式的顶篷由三层结构所构成,能够有效隔绝风声、公路噪声和气候所带来的影响。顶篷的厚度、重量及其所占用体积大为降低,为乘客和行李留出了更多的空间。用户只需轻松按下顶篷控制开关,收藏于铝制遮板下的顶篷即可于17秒内自动打开并装载,同时释放出多达83升的可用空间。当顶篷合上时,车身轮廓线条看起来既平滑又优雅,且整个「C 」柱区域与车尾后轮间的线条相当地协调融合;而诸如安装于门壳罩与环绕过整个顶篷周边的镀铬饰条等细节设计则令其更为优雅。
  突破性的设计语言:华丽高贵,动感激情
  全新捷豹XK最引人注目的特点在于其靓丽、动感的外观设计,在继承了捷豹传统线条简洁、姿态高贵的价值同时,全新捷豹XK又被赋予了更为自信和现代的气质。别致的椭圆形隔栅开口、卓越的发动机盖突起部分和实用的车背门设计,与经典的E-Type相互呼应,而宽大的前后灯造型和动力强劲的外部姿态为捷豹跑车奠定了在21世纪的设计地位。新的设计语言来自于比例和姿态,全新XK宽阔、强健且高身的腰线和短捷有力的车尾,创造出一台车紧抓住地面的强悍印象,而且蹲伏着准备随时行动。同时,全新XK动感的发动机盖和车顶线条使它看起来更加轻巧、现代,具备非常肌肉的造型与运动家体魄。
  全新XK的内饰同样能使最挑剔的消费者得到满足,车内可以见到传统造车工艺和当代豪华用料的混揉视觉效果,像是精美的缝制皮革与深具高科技感的抛光面板形成完美的对比。车厢布局以驾驶员为核心,富有运动感,并配置了符合人体工程学原理的高级环体座椅,以及相较于车身高腰线的偏低座位设计,赋予车室内强烈的“驾驶舱”感受。搭配上新XK更长的轴距、更宽的轮距、更高的车顶轮廓线,其2+2座位的设计配置明显较前代车型有着更大的前座内部空间,处处体现了全新捷豹XK华丽舒适的特点。
  全铝制承载式车身打造高强度超轻量车
  尽管这款全新XK最显著的特点是外形,真正的特色却蕴藏在内部。最显著的制造特色体现在捷豹轻量车身技术上,采用先进航空制造技术的全铝合金承载式车身结构保持了超凡的硬度和车身的轻便性,为消费者带来了卓越的驾驶舒适性。全新XK的关键特性是捷豹领先汽车工业界的胶合及铆接固定全铝合金承载式车身结构,铝合金车体结合最新的环氧基树脂胶合概念和铆接科技,打造出全新XK非常安全同时又非常轻的底盘。这一独特的高科技制造工艺使全新XK敞篷跑车和双门跑车的扭转刚度比前代钢制XK分别提升了44%和30%。
  由此,全新XK与前代车型比较起来拥有更高的加速性、耗用更少的燃油、产生更低的排放、提供更高程度的安全性,并减少了噪音和振动侵入;同时由于车辆悬架系统及动力学方面的改进,从而提升了乘坐的舒适性及操控性能。藉由更低的重量和更高的强度,车辆轻量化技术在为全新XK提升性能、安全、精致、经济性、废气排放性能和驾驶动力学方面起到了举足轻重的作用。
  4.2升V8发动机带来超凡运动性能
  跑车特质中的一个关键元素就是它的发动机。全新XK配备的是一款四凸轮轴、4.2升自然进气的V8发动机,该发动机马力强劲,且在转速为4100rpm时可输出420牛米的最大扭矩。此外,扭矩输出的延伸是XK可以轻松拥有跑车特质的一个重要因素,这一款发动机在2000~6000rpm范围内的任何转速下,均可输出超过85%的最大扭矩。
  强劲的发动机带来超凡的运动性能,自然进气的4.2升V8XK敞篷跑车和双门跑车具有电子限速250公里/小时的极速,敞篷跑车从静止提速到100公里/小时只需6.3秒,双门跑车只需6.2秒,同时还具备反应灵敏的油门反应以及极具韧性且跨越整个转速域的强大性能。伴随新XK重量的减轻,配备这款自然进气 4.2升新发动机的敞篷跑车跑完四分之一英里短道仅需14.5秒,双门跑车只需14.4秒,较以往的4.2升机械增压XKR还要快上近半秒。
  主动防护系统提供最高安全保障
  在为车主带来华丽设计与非凡性能的同时,全新捷豹XK也提供了最高的安全防护措施。全铝合金车身结构所具备的强度,以及高能量吸引的撞击变形缓冲区为驾驶和乘客带来全方位的保护。它同时也配备了智能型驾驶安全气囊,能感应座椅位置、驾驶人是否系上安全带,以及任何撞击力道的大小,自动对应设定气囊以提供最大程度的保护。
  同时,捷豹还是最早符合第一阶段欧洲安全新规定,采用主动防护发动机盖系统的车厂之一。倍受业界赞赏的燃爆弹起式发动机盖(捷豹行人撞击感应装置),在车辆撞击行人时,通过比重力高出50倍的力量,在30毫秒中将发动机盖升高,从而有效提升了行人在车辆意外中的保护效果。
  跑车属于轿车类。车身一般为双门式,即只有左右两个车门,双座或2+2座(两个后座特别狭窄),顶盖为可折叠的软质顶篷或硬顶。发动机功率强大,加速性好,车速较高。注重操纵性,而舒适性和通过性相对要差一些,越高级的跑车,此特点越明显。前置发动机式跑车的车头较长,后面的行李箱较小;后置和中置发动机的跑车甚至没有行李箱,只是在车头的前盖下面有一个能放备胎的小空间。跑车的共同特点是动力强劲,外观新潮,造型优美。
  目前市场上的跑车主要有3类:一种是价格昂贵、速度性能极佳的高档跑车,如法拉利、保时捷等;二是中高档的跑车,这类车重视速度的同时并不忽视舒适性,以奔驰SEL、宝马Z系列等为代表;三是相对中低档的跑车,如标致206ccAT,现代coupe2.0等。
  轿跑车
  兼具轿车和跑车性能的车型。著名的有宾利欧陆GT、奔驰CLK240、宝马新6系、VOLVOS60、Saab9-3、阿尔法•罗密欧GTV、玛莎拉蒂Coupe等。
  敞篷跑车
  顶篷可以在按动按钮后打开、收拢的跑车。著名的有奔驰SLK230、宝马M双座敞蓬跑车系列、标致307CC等。
  跑车与轿车的最大区别是发动机、外观和行车的舒适性。
  发动机:一般跑车都是用大马力、大扭矩、高转速的发动机。这是为了让车表现出速度快、提速快、再次加速性能好等优点。
  一般轿车从经济性考虑出发,选择马力适中、排量小、耗油量小的发动机。
  外观:跑车的的外观从减少空气阻力和高速时车的稳定性上考虑,所以车成流线型、车身低矮。轿车则要求车内空间大,乘座的人员多,所以车身都比跑车高。
  舒适性:跑车的目的就是跑得快,速度和车的整备质量是成反比的。所以它在追求速度的同时也把和速度无关的东西减少了。比如音响系统、空调系统等。跑车为了在高速转弯时能得到外向轮的有效支撑,它的悬挂系统也比轿车的硬。
  轿车由于它的空间大、悬挂系统软硬适中、加速时平稳等优点。所以轿车更适合家庭及商务乘座用车。
  世界级极品车(号称世界上最贵的车)
  目前,除了概念车以外,最贵的车是布拉迪威龙,120万美元。至少也要2500万RMB。
  它采用 "W型16缸发动机 带四个涡轮增压器"
  排量:7993cc 可怕的`1001匹 加速:0-300迈 只需14秒!
  很难估算这款车的身价,因为根本没有和它同档次的车型可以作为参照,谁又能将驾驭一辆1001匹马力、时速407公里/小时、价值2500万`RMB`的欧洲超跑车感觉清楚的告诉大家呢?
  早就梦想有一辆了……
  Bugatti Veyron拥有强劲的16气缸引擎,后轮驱动,号称马力达1,001匹,相当于好几辆保时捷(Porsche) 911,并有车尾扰流翼帮助汽车避免在高速行驶时失去控制。这款车从零加速到每小时62英里只需2.5秒,由于普通轮胎损耗非常厉害,大众汽车不得不请法国米其林公司(Michelin SCA)为其开发一款新的轮胎材料。最高时速:252.9英里。
  不过,这款车虽然马力强劲,大众汽车还是承认许多购买Veyron的客户很少会驾驶这辆车,更不要说以其最高速度行驶了。全球也没有多少道路(如果有的话)允许车辆的行驶速度接近Veyron的最高时速。维修是另一个难题。Bugatti的管理人士称,即使是换油等日常维护工作,经销商也必须要重新培训员工。如果是更复杂的问题,Bugatti称,可能就要从欧洲派技术人员过来了。
  尚不清楚大众汽车这款车的生产会持续多久,目前该车在法国阿尔萨斯地区的一间工厂生产,每周产量不到一辆。在美国,Veyron将通过大约6家宾利(Bentley)经销商销售,分别位于迈阿密、密歇根州特洛伊、加州贝弗利希尔斯、圣地亚哥、加州帕萨迪纳、康涅狄格州格林威治等。大众汽车希望未来5年左右出售300辆Veyron,但承认如果无法获得足够的订单,可能会停产。
  预计购买该车的人士多是出于收藏目的,购买的Veyron主要将用于展示。“Veyron更多地是被视为一件艺术品,而不是一辆用来驾驶、有实际用途的车,”密歇根州特洛伊一位Bugatti销售代表马斯特(Dave Mast)表示。
  德国慕尼黑HVB Corporates & Markets Research的汽车行业分析师施图尔策(Georg Sturzer)则持不同观点:“这完全是浪费时间和金钱。”
  大众汽车的管理层承认Veyron可能不会挣钱。但他们希望Veyron的小规模生产能为奥迪(Audi)、兰伯基尼(Lamborghini)等部门提供一些技术启发。
  在油价接近历史高点的今天,Veyron似乎有点生不逢时,超豪华汽车的制造商们大多处境艰难。所谓超豪华汽车,一般是指售价约为30万美元或更贵的车。
  即将在下个月的洛杉矶汽车展上首次露面的Veyron,一路走来风风雨雨,多有波折。在大众汽车,1993年差点夭折的这个项目,到了90年代末的经济繁荣时期显现了生机。由于高尔夫(Golf)、捷达(Jetta)、帕萨特(Passat)等普通车型的成功,大众汽车的利润又开始不错了。壮了胆的费迪南•皮耶(Ferdinand Piech)--时任大众首席执行长、如今的监事会主席,决定在大众汽车这个专门为普通大众生产汽车的公司身上增加一些豪华车的概念。
  量产跑车排行榜
  《福布斯》杂志日前公布了北美市场上速度最快的量产汽车排行榜。在这项苛刻的评选中,福特公司大出风头,前两位全部由其占据,其中福特公司SSCUltimateAero超级跑车以273英里(约437公里)/小时的最高速度高居榜首。也许这个速度我们无法想象,但一组数据也许可以让我们感受一下世界最快的运动机器的魅力:世界上速度最快的民航客机“协和”起飞时的速度仅为360公里/小时;F1赛场上,最快的赛车时速也只在350公里左右;就我们所熟知的,速度接近它的只有上海的磁悬浮列车,但它的最快时速也只在430公里左右,坐在上面,已经感觉到有些发飘了~~
  NO.1 福特SSCUltimateAero
  最高时速:437公里
  UltimateAero也许是世界上最极端的汽车之一。它的设计理念本身就是我们所听说过的最疯狂的想法之一。这款车几近荒谬,难以想象的性能来源于其使用的拥有1046马力的V8引擎。把这款变态的引擎硬塞进一辆轿车的结果是,车的重量与道奇Neon不相上下。
  NO.2 福特SaleenS7
  最高时速:416公里
  排名第二的高速汽车同样是美国车———福特SaleenS7TwinTurbo,最高速度达到了416公里/小时,同样超过了协和飞机起飞时的速度。 Saleen的光辉历史可从S281Mustangs、N2OFocuses算起,2002年当S7开始销售时,它是美国惟一的动力超过500hp、扭矩大于500lb-ft的街道跑车,成为众多汽车杂志公认的当时世界上速度最快的量产车。速度超过歼击机的起飞速度并不是难事,让车迷们津津乐道的还有跑车的加速度,知道2005S7的0到100公里加速时间吗?2.8秒! Sallen S7产自一个总部设在加利福尼亚州的小公司。很多人可能没见过它,有幸驾驶过的更是凤毛麟角。S7是目前在美国能够买到的跑得最快的车。0~60m/h加速尽需2.9秒。它不仅是世界上0~60m/h加速时间最短的公路跑车,也是惟一一辆能在三秒以内从0加速到60m/h的公路跑车。装配575匹V8发动机的Sallen S7并不是美国超级车市场的新生代,但绝对是这一市场的王者。
  NO.3 布加迪Veyron
  最高时速:407公里
  布加迪是法国的跑车品牌,已经有100多年的历史了,现在归属德国大众。目前,布加迪主要拥有118、218、Veyron、Chiron几款车型,而Veyron是这几款车中的佼佼者。这几款车最突出的都是装备了非常强劲的发动机,车身低矮流线,而且都是蓝色的。Veyron采用8升的方型增压M-16引擎,马力定在987匹上下(因欧洲有1000匹马力的限制),它也是这个排行榜中最后一位400公里俱乐部会员。
  不过它可是目前生产数量最多的400+时速跑车,只要你有钱就可以拥有!
  NO.4 KoenigseggCCR
  最高时速:388公里
  KoenigseggCCR—CompetitionCoupeRacing(双门竞赛跑车),在今年2月28日曾创下了量产车的最快时速纪录———241英里/小时(387.9km/h),但可惜的是在这个纪录上它没呆多久。但不管怎么说,388公里的最快时速也足以引起我们的惊叹。毕竟它打破了由McLarenF1-XP5在1998年3月31日创下的240.3mph(386.7km/h)的纪录。
  NO.5 法拉利Enzo
  最高时速:350公里
  是不是有点惊奇,我们在这里才看到这个以速度饮誉全球、甚至成为汽车世界速度代名词的汽车?不用奇怪,因为和前面几位剑走偏锋不惜一切代价追求速度、而产量往往只有几辆的速度怪杰来说,法拉利已经是速度世界的豪门。350公里时速的Enzo不是最快的车,但它却是《福布斯》连续几年的全球最昂贵汽车的获得者,销量方面,Enzo的销量同样不是前面几位可以媲美的。
  NO.6 帕加尼Zonda
  最高时速:345公里
  意大利人是汽车世界速度的狂热崇拜者,帕加尼Zonda与法拉利、兰博基尼这些世界出名的跑车品牌一样来自意大利,上市至今4年多,全球产量仅40辆,即使有幸路上巧遇,以它0-100公里/小时加速3.7秒的实力,345公里的时速,通常只能让你对着它模糊的背影望而兴叹。
  NO.7 奔驰SLRMcLaren
  最高时速:334公里
  世界豪门的经典之作,334公里的时速不是王者的速度,却是王者的血统。全新的奔驰SLRMcLaren在2003年的秋天与世人见面,复兴SLR显赫的血统,这标志着奔驰品牌的运动血统再次被唤醒。完全融合原SLR的血统以及2003年一级方程式银箭赛车的设计细节,21世纪的SLR是一个连接过去与未来的桥梁,将尖端的汽车运动技术带到公路上面,就像1955年的SLRCoupe一样,神形俱似。
  NO.8 兰博坚尼Murciélago
  最高时速:330公里
  Murciélago,西班牙文的意思是“蝙蝠”,它是在奥迪公司的技术援助和财政支持下开发的,是目前兰博坚尼技术上有史以来最好的跑车。Murciélago超级车型配备了6.2升12缸发动机,最大功率高达580马力,最高时速超过330公里,0-100公里/小时的加速时间仅需3.8秒。
  NO.9 保时捷CarreraGT
  最高时速:330公里
  很遗憾,世界上最出名的跑车品牌之一保时捷只能排在这里,不过它330公里的时速,同样让人称道。跟法拉利Enzo一样,保时捷CarreraGT同样是殿堂级的名家出品,两者相同之处,是大家都借用了多不胜数的赛车技术,同样用大排气量自然吸气引擎、大量碳纤制作,车架的Aerodynamic极其讲究。
编辑本段中国吉利GT跑车
  最近,吉利发布了其新款概念车--吉利GT,该车将在北京车展亮相,有可能命名为“吉利虎”。国外汽车网站也纷纷刊登了这则消息。没想到竟然引发了非常热烈的讨论。看来,大家都非常关注这款新车!下面,就根据著名网站WorldCarFans的内容整理了这些评论,让我们先睹为快!
日本超级跑车的历史
如果把时钟回拨到12年前,那时欧洲超级跑车正面临被日本同类新车型取代的局面。本田 N S X、三菱3000 G T、丰田 S U P R A和马自达 R X-7成为一种潮流,对传统高性能跑车造成冲击。
    但是,日本的泡沫经济很快萎缩。本田 N S X1991年在日本本土的销售量达到4000辆,而在第二年就降到702辆,创下最低纪录。
  另外,上述有些车型性能还有些名不副实。这也导致这些车型的销售不利。
  近年来,家庭车市场得到复苏。日产、三菱和马自达更注重车型的安全性,只有本田仍致力于小型车、 S U V和 M P V市场。
现在,本田 N S X仍在超级跑车市场中占有一席之地。丰田最新的超级跑车是2001款 F S X概念车。马自达的最新超级跑车则是 R X-8车型。
跑车,诠释了激情,诠释了动力一款精致的跑车就是一件美妙绝伦的艺术品,摄人心魄,令人神往!
从1945年第一辆真正意义上的跑车的首次出现到今天,跑车家族经历了半个多世纪的磨砺。洗尽铅华,我们回过头来看看那些曾经的经典跑车,你,还记得其中的哪些呢?
     1、美洲虎E型
    作为这类名单中永远不能获缺的一款,E型是美洲虎历史上最漂亮的一款汽车。拥有从D型赛车(这款赛车赢得了1957年6场24小时勒芒赛车比赛中的5场胜利)上所借鉴的设计基础,更不用提巨大的3。8升内镶式6缸引擎,E型是最运动的一款美洲虎。他最早的一款于1961年面世,并且拥有所有和全新的旗舰车型美洲虎XJ相同的特质:可与国外竞争者媲美的外形以及更具吸引力的价格。
    2、兰博基尼Miura
    人们喜欢的汽车。拥有“带睫毛”的前灯设计以保护凸起引擎盖的Miura是这一理念的最佳诠释──或许他是我们所建的最漂亮的一款汽车。由意大利的车身制造商伯特伦设计的Miura被赋予了奢华的V12引擎──也是首批采用中置引擎的汽车。兰博基尼的小规模生产资源仅仅支撑Miura了6年,从1966到1972,一个经典的发育不良的案例。
    3、宝马M3
    经过匹配处理的大受欢迎的3系列四座轿车使得宝马得以把高速公路延伸到了乡村。由于其豪华的配置,精美的内饰,M3或许是我们这个名单中最适合于日常驾驶的一款车型。近期的购买者不仅可以拥有3.2升,333马力的6升引擎,还能享受到6级手动传动系统或者6速无离合赛车风格的连续手动变速箱。欧洲版的M3还拥有赛车风格的“发车控制系统”以保证在驾者大脚油门以后离合能更快的作用。
    4、道奇Viper
    Viper是过去25年内美国品牌跑车的典范。拥有大的可笑的发动机(8.3升V10发动机)和超过任何人所需的马力(500马力),Viper具有难以置信的诱人前端设计。也使得他逐年得到完善,更加文明也更加舒适,即使他还和现在的福特SVT野马眼镜蛇拥有相似之处。
    5、雪佛兰 考威特
    如果把Viper作为近代美国汽车卓越表现的典范,那轻巡洋舰就是其开山鼻祖。40年后的今天,保时捷911会感觉象是个政界元老。而轻巡洋舰今年已经50岁了,仍然是美国制造出来的唯一能在过去3年的24小时勒芒赛中2次击败法拉力的武器。虽然现在的Z06轻巡洋舰拥有完美的悬挂系统和最悦耳的排气声音,但是我们最推崇的──至少从外观而言──是经典的1963年版的轻巡洋舰。
    6、拉力赛之王: 三菱Lancer Evolution
    2003年环球公路赛影片2 Fast 2 Furious中的汽车明星——是狂热驾驶的最新演绎。坚固的内部构造和工业性的方向盘完全是根据路面来设计的──各种各样的路面。Evo的四轮驱动系统和271匹马力也保证车辆能带你去到任何你想去的地方。在雨天,他能击败宝马M3。即使是阳光灿烂的日子,他同样也能撼动保时捷911。或许Subaru WRX STi拥有更强劲的马力,但是Evo却是所有拉力爱好者所钟爱的,他们甚至在电子游戏里也喜欢选择Evo。
    7、法拉力275 GTB/4 BERLINETTA
    法拉力于1966年推出的275 GTB/4 Berlinetta。GTO是一款超越所有前者的最好的跑车,但是275 GTB/4增加了其舒适度和一个完全独立的悬挂系统。一个世纪以来,当引擎的双凸轮轴设计还处于顶峰位置时,275 GTB/4却大胆的启用了4凸轮轴的设计。当8000转的马力还被大家所推崇时,275 GTB/4却领先日本数十年的引领潮流的开发高转速汽车。
    8、麦克拉伦F1
    “麦克拉伦”在汽车术语里是指“非常快”的意思。英国国际汽车大奖赛赛车制造商和梅塞德斯奔驰合作生产一级方程式赛车,并在9月的法兰克福车展上为梅塞德斯奔驰SLR麦克拉伦超级汽车冠名为麦克拉伦F1。作为唯一一款独立于麦克拉伦的公路用车,F1就和蓝宝坚尼,保时捷一样是我们的不二选择。他拥有来自宝马的6升12缸引擎以及超过620匹的马力。F1从零加速到60公里/时只需3。2秒并保有240公里/时的极速。
     9、梅塞德斯奔驰300SL 鸥翼
    梅塞德斯奔驰300SL鸥翼制造于1954年至1956年。他是由赛车手如Juan Manuel Fangio和Stirling Moss驾驶的SL级汽车的一个组成部分。而在勒芒赛中出现的鸥翼版本则是首辆在公路赛中应用博施机械油注射剂的汽车。梅塞德斯使得鸥翼成为了世界上最稀有(只有1400辆)和奢华的汽车。他提高了广泛的客户定制选择,这包括3个可利用的悬挂系统和个人定制的涂漆──而大约50年后的今天,梅塞德斯才复兴了Maybach这个可以完全个人化的超豪华品牌。
    10、保时捷911
    911的历史和特点清晰的向我们表达了这样一个目的:在车与路之间达到和谐的统一。由于引擎后置,汽缸与水平垂直从而使得他们看来是在相互冲击。同时由于911的前端距地并不高,我们就更惊讶于他最高等级的配置如涡轮增压,450马力的GT2。
发表于 28-8-2010 07:47:34 | 显示全部楼层
虽然是扫盲,但这文字也忒多了点吧
搞点图啊
先弄到word以后再看吧
发表于 1-9-2010 15:48:35 | 显示全部楼层
图文并茂比较生动
发表于 4-9-2010 11:34:45 | 显示全部楼层
楼主来点图啊..这样看很生涩啊
 楼主| 发表于 20-9-2010 18:00:48 | 显示全部楼层
回复 2# mingryue
    呵呵呵,以后会注意的
发表于 23-9-2010 20:25:15 | 显示全部楼层
也可以的。自己搜索呗,谢谢楼主了
GMT+8, 2-5-2026 13:47 , Processed in 0.383824 second(s), 38 queries .
