  • 1100查看
    发表于 28-8-2010 09:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    物理学中的解释
    棱镜是透明材料(如玻璃、水晶等)做成的多面体。在光学仪器中应用很广。棱镜按其性质和用途可分为若干种。例如,在光谱仪器中把复合光分解为光谱的“色散棱镜”,较常用的是等边三棱镜;在潜望镜、双目望远镜等仪器中改变光的进行方向,从而调整其成像位置的称“全反射棱镜”,一般都采用直角棱镜。
    透明材料制成的多面体,是重要的光学元件.光线入射出射的平面叫侧面,与侧面垂直的平面叫主截面.根据主截面的形状可分成三棱镜、直角棱镜、五角棱镜等.三棱镜的主截面是三角形,有两个折射面,它们的夹角叫顶角,顶角所对的平面为底面.根据折射定律光线经过三棱镜,将两次向底面偏折,出射光线与入射光线的夹角q叫做偏折角.其大小由棱镜介质的折射率n和入射角i决定.当i固定时,不同波长的光有不同的偏折角,在可见光中偏折角最大的是紫光,最小的是红光.
    第5单元:棱镜
    教学要求:1、棱镜的概念及其对光线的偏折作用;
             2、全反射棱镜对光路的控制;
             3、了解光的色散及物体的颜色等生活常识。
    重点和难点: 1、棱镜的概念及其对光线的偏折作用;
                2、全反射棱镜对光路的控制;
    教学用具:三棱镜、光源、光屏等。
    教学过程:
    一、通过棱镜的光线
    1、棱镜
    1)、定义:各平面相交的透明体叫做棱镜。通常所作的是横截面为三角形的棱镜叫三棱镜。
    2)、作用:A、改变光的传播方向;B、分光。
    2、通过棱镜的光线:
    1)、棱镜对光线的偏折规律:如图1所示:
    A、通过棱镜的光线要向棱镜底面偏折;
      B、棱镜要改变光的传播方向,但不改变光束的性质。
    a、平行光束通过棱镜后仍为平行光束;
    b、发散光束通过棱镜后仍为发散光束;
    c、会聚光束通过棱镜后仍为会聚光束。
    C、出射光线和入射光线之间的夹角称为偏向角。                      图    1
    如图,而,故当时,则称为最小偏向角,用表示,。此时,。故该棱镜材料折射率为:
    2)、棱镜成像
      隔着棱镜看物体的像是正立的虚像,像的位置向棱镜顶角方向偏移。如图2。
    二、棱镜
    1、定义:横截面为等腰三角形的棱镜叫全反射棱镜。
    2、反射棱镜对光路的控制  如图3所示。
    3、全反射棱镜的优点:
    全反射棱镜和平面镜在改变光路方面,效果是相同的,相比之下,全反射棱镜成像更清析,光能损失更少。
    三、折射与光的色散
      在机械波中,波速决定于媒质本身的性质(密度、弹性、
    温度),一般与频率无关。但光波(电磁波)不同,光波
    在某种媒质中的传播速度,除了跟媒质的性质有关外还与
    光波的频率有关。
    1、  光的传播速度
    1)、在真空中,不同频率的光的传播速度都相同,为C。
    2)、同一频率的光在不同媒质中的传播速度不同。
    光的传播速度V与媒质的折射率有关:V= 。同一频率的光在.折射率小的媒质中的传播速度
    大;在折射率大的媒质中传播速度小。
    3)、不同频率的光,在同一种媒质中传播速度不同。
      光的传播速度还与光的频率有关:在同一种媒质中,
    频率大的光传播速度小,;频率小的光传播速度大。
    2、  光的色散
    1)、单色光:不能分解为其它颜色的光,称为单色光。
    注意:A、单色光的频率是一个范围,不是单一频率的光。
    B、不能被棱镜分解为其它颜色的光,不一定都是单色光。
    2)、复色光:由若干种单色光合成的光叫做复色光。
    3)、光的色散:把复色光分解为章色光的现象叫光的色散。
    1666年牛顿最早利用三棱镜观察光的色散。
    结论:白光通过棱镜后,被分解为红、橙、黄、绿、蓝、靛和紫七种颜色的光。如图所示。
    4)、正确理解光的色散:
    A、光的颜色由光的频率决定。组成白光的各种单色光中,红光频率最小,紫光频率最大。在不同媒质中,光的频率不变。
    B、不同频率的色光在真空中传播速度相同,为C=3×108m/s。但在其它媒质中速度各不相同,同一种媒质中,紫光速度最小,红光速度最大。
    C、同一媒质对不同色光的折射率不同,通常情况下频率越高,在媒质中的折射率也越大,所以白光进入某种媒质发生折射时,紫光偏折得最厉害,红光偏折最小。
    D、由于色光在媒质中传播时光速发生变化,则波长也发生变化。同一色光在不同媒质中,折射率大的光速小,波长短;折射率小的光速大,波长大。不同色光在同一媒质中,频率高的折射率大,光速小,波长短;频率小的折射率小,光速大,波长大。
    物理量
         红  橙  黄  绿  蓝  靛  紫
    原  理
    频率
    小                                大
    波动理论
    折射率
    小                                大
    实验测定
    同种媒质中光速
    小                                大
    同种媒质中波长
    大                                小
    同种媒质中折射率
    大                                小
    同种媒质中偏向角
    小                                大
    3、物体的颜色:
      1)、三基色:红(R)、绿(G)、蓝(B)
      2)、相加混色:A、红+绿 =黄;    B、红+蓝=紫;
    C、绿+蓝 = 靛;   D、红+绿+蓝=白。
      3)、物体的颜色:A、无色透明体的颜色由透过它的光的颜色决定;
    B、白色物体的颜色由照射它的光的颜色决定;
    C、有色体的颜色由其本身颜色和光源颜色共同决定。
    发表于 26-4-2025 15:07:02 | 显示全部楼层
    关于棱镜技术,在汽车工程领域有着广泛的应用。棱镜作为一种光学器件,可以用于汽车头灯、尾灯以及内部照明等照明系统中,提升照明效果和安全性。此外,棱镜技术还可应用于汽车后视镜、盲点监测等安全系统,提高驾驶安全性。在汽车设计中,棱镜的应用需要结合汽车的整体设计和功能需求,进行精确的计算和测试,以确保其性能和质量。总之,棱镜技术在汽车工程领域的应用前景广阔,对于提升汽车性能和安全性具有重要意义。
    GMT+8, 10-10-2025 00:55 , Processed in 0.447674 second(s), 34 queries .
