  • 3101查看
[器件线束] 关于导线线径的选取方法
发表于 30-8-2010 10:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,在网上看到关于这个I=A*10+8/2的导线线径公式,让我有点疑问,如果是功率为24W,那按照P=UI,是不是电流I=1A,那这时怎么算出导线的线径,
还有,如果一个大灯的功率为90W,在计算它所用导线线径上,应该考虑哪些方面因素才能最终确定它的导线线径的选取?
谢谢!
    10-12-2016 19:14
    发表于 30-8-2010 18:56:11 | 显示全部楼层
    以前没听说过线径公式,电流和线径并不是成线性关系的。一般的线束设计手册会有相关信息
    发表于 22-11-2010 16:38:20 | 显示全部楼层
    上面那个公司是经验公式,可用做参考,但不是标准,线径的选择,一般来说,可根据用电器功率计算出工作电流选取所用保险,一般来说工作电流不宜大于保险规格的75%,根据所用保险,可查阅与之相匹配的线径大小
    发表于 3-12-2010 20:09:13 | 显示全部楼层
    仅仅是经验公式
    发表于 4-12-2010 22:19:14 | 显示全部楼层
    线径计算好像都是一些经验公式
    发表于 6-12-2010 15:58:27 | 显示全部楼层
    计算导线线径:依据公式(见图)I=P/UsA=IρL/Ud
    式中:I———电流,A;P———电器件功率,W;U———电压,V;
    A———线径,mm2;ρ———铜电阻率(约为0.0185Ωmm2/m);L=导线长度,
    m;Ud———允许最大的电压降损失。
    同时也要考虑下列情况:
    a.导线过长可适当将线径放大;
    b.导线经多个插接件转接后连接到用电器的情况,考虑端子电压降较大,可适当将线径放大
    发表于 7-12-2010 13:38:55 | 显示全部楼层
    同意3 楼,黄板试验的时候再验证~
    GMT+8, 20-4-2026 03:59 , Processed in 0.338388 second(s), 40 queries .
