  • 2055查看
  • 7回复
如何从试验角度去评估增压器的性能
    慵懒
    21-6-2015 16:03
    发表于 30-8-2010 20:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如何从试验角度去评估增压器的性能?
    比如说需要做哪些试验?
    发表于 31-8-2010 07:41:17 | 显示全部楼层
    1.增压前后的空气压力之比,比值越大,增压效果越好
    2.增压器的响应时间,响应时间越短,汽车的加速性能越好
    3.增压器所带来的热能效率是否提高很大
    发表于 1-9-2010 14:41:19 | 显示全部楼层
    这个,涡轮增压和机械增压分开说吗?
    发表于 5-9-2010 14:53:17 | 显示全部楼层
    简单的说,需要做“ 压气机性能”和“涡轮性能”两种试验。
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 20-9-2010 16:52:19 | 显示全部楼层
    4楼说的对。
    发表于 3-10-2010 23:32:43 | 显示全部楼层
    主要看发动机标定的要求,标定完以后再比较意义不大。说到底还是和发动机匹配有关。做一个万有特性就可以了,需要排放就补个排放相关试验。
    就经验看,发动机扭矩点往下压力高,在这一段要好一些,高转速另论
    发表于 7-10-2010 23:26:43 | 显示全部楼层
    试验数据对比,如:试验前后增压压力对比
    试验完成后,拆下增压器,可对增压器进行如下检视评审:
    1、力矩检查:All crack off/back to mark torques acceptable
    2、三漏检查:No Visible Signs of Oil Leakage
                        No Visible Signs of Gas Leakage
                        No Visible Manifold Cracks
    3、压气机检查:Compressor wheel to turn freely without excessive axial/radial float
    4、废气放气阀执行杆检查:Actuator rod to move freely without restriction/resistance
    5、积碳检查:No excessive soot build-up in Exhaust Ports
    6、裂纹、缺陷检查:No visible Damage/Parts Missing
    7、Compressor outlet hose sealing
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 18-10-2010 22:46:31 | 显示全部楼层
    一般来说,增压器试验分为开发试验和可靠性(疲劳)试验。不管是机械增压器还是涡轮增压器,其总体思想是一致的,结构上要满足使用寿命要求,性能上要满足引擎动力要求。以下为对废气涡轮增压器的一点认识。
    对于开发试验,主要验证增压器的性能,主要工作:
    1.通常supplier会提供产品的压端/涡端的MAP图---即空气流量与压比,效率的曲线图,这张图给出了流量,压比,喘振边界等重要因素,绝对是你验证增压器灰常重要的指标。发动机的外特性必不可少,有了外特性,你就可以计算出空气流量(废气流量),然后放入MAP图中,即可清晰看到你的增压器有无喘振,或者有多少喘振余量,压气机和涡轮机的工作效率如何。。。。。
    2. 对于放气阀的特性的研究,放气阀的开度直接决定推动涡轮的能量大小,所以该阀何时开,开多少很有讲究,但是又不能不开,不然不仅转速会超限,还会吃力不讨好,并不是转速高,压比就一定高的。。。。
    3. 可通过调节放气阀或VGT得开度,得到增压器最大工作能力下发动机的特性----当然,你必须实时监测增压器转速以免转速超限,增压器最大工作转速也是重要的一个参数。
    4.增压器的动态响应性,开过带增压发动机车子的同孩知道,有时急加速并不会给马上你带来多少推背感,这个时候是增压器在撒娇了,扭矩迟滞是影响性能的重要因素,所以,我们更希望在较低的转速,发动机能发出较大的扭矩,本人了解,FIAT 集团的FIRE TJET发动机和大众TSI都是在增压器匹配方面做得相当不错的。
    5.增压器的润滑和冷却能力。
    6.当然,还有重要的是高原试验项目。
    7. 机械方面的性能:如热应力分布,振动特性等。。。。
    关于可靠性试验,主要还是基于增压器的设计寿命,放到发动机或整车上跑一些工况,除了保证发动机性能不受影响外,本身的机械性能要得到保证,可通过目测和机械测量,如轴的平衡,轴向的密封性能,放气阀及拉杆是否能正常工作,蜗壳坏特么的。。。。。
    参与人数 1贡献值 +4 积分 +15 收起 理由
    清雅轩 + 4 + 15 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 26-4-2026 12:50 , Processed in 0.372254 second(s), 41 queries .
