  • 3030查看
  • 15回复
宝来早上启动不正常
发表于 30-8-2010 22:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆06年宝来经典1.6排量行驶6万多公里,最近早上启动不好,启动起来后怠速不高加油易熄火,再次启动二三分钟后加油正常不再熄火,最进发现好几辆车都发现类似情况,是不是跟天气有关,大家帮忙分析一下。
发表于 30-8-2010 23:16:12 | 显示全部楼层
做个油,电路保养先嘛,清洗节气门,检查燃油是不是泄压。
发表于 30-8-2010 23:38:55 | 显示全部楼层
检查一下油泵油压是否正常,用诊断仪读数据流,看一下水温是否是正常值,这些部分都是长出毛病的地方。
发表于 30-8-2010 23:39:08 | 显示全部楼层
楼上的是个高手
发表于 31-8-2010 00:33:37 | 显示全部楼层
检查水温传感器和怠速开关.
发表于 31-8-2010 12:39:44 | 显示全部楼层
恩,楼上差不多都说到了。水温传感器很可疑,另外做个节气门清洗总是好的。
发表于 31-8-2010 20:46:45 | 显示全部楼层
六万多应该清洗进气管进气门积碳了,早上不好打车,并且急速易熄火,热车两分钟就正常。
这是电喷车常见的故障,由于电喷车每次熄火时都不能把油嘴喷出的油完全燃烧,经过长时间的积累进气门就形成一定的积碳。因为积碳特定的物理结构,会使积碳吸附一定的汽油。当早晨冷车打车时,有一部分汽油被积碳吸附了,没有完全进入到气缸燃烧,直接造成混合气过稀,所以才有了怠速低加油易熄火,热车就正常的现象。
发表于 31-8-2010 22:35:14 | 显示全部楼层
恩呢,首先洗了节气门再说.......如果只有最近有这种情况就不是油压的问题了,天气也是一部分的原因吧,检查水温是个正道······
发表于 2-9-2010 19:52:18 | 显示全部楼层
水温传感器可以通过数据流鉴定正果。
偶感觉,这个应该是积碳原因造成的。建议全面清洗节气门和进气道,有条件可适当添加燃油添加剂,并跑些高速会好些。
发表于 3-9-2010 12:39:21 | 显示全部楼层
重点检查火花塞,清洗积碳和检测汽油压力,水温传感器一般在热车不好启动的情况下怀疑,也检查吧。
 楼主| 发表于 3-9-2010 21:35:49 | 显示全部楼层
感谢大家出谋献策,我认为是积炭问题,最近碰到一辆捷达车也有类似毛病,经过清洗进气歧管积炭故障消失,还想问一下清洗进气歧管积炭最好的办法是那种,我是拆下歧管清洗的。
发表于 4-9-2010 00:22:16 | 显示全部楼层
无论天气如何,电控车是不允许上述现象的,燃油压力,残余油压都是检查的重点吧。
发表于 4-9-2010 08:33:14 | 显示全部楼层
只有拆解清洗才能够真正的彻底清洗,假如故障不严重的话可以添加一些汽油添加剂来清洗,并拉高速
发表于 21-9-2010 01:02:25 | 显示全部楼层
这车首先不会是油路  检查火花塞和水温传感器
发表于 21-9-2010 09:46:23 | 显示全部楼层
冷车时可以检测一下油泵压力
GMT+8, 4-5-2026 12:00 , Processed in 0.866306 second(s), 53 queries .
