  • 10559查看
请高手分析下路虎发现3底盘升降是什么毛病
发表于 1-9-2010 00:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
低速行驶正常,超过80迈左右车身降到最低,底盘升降故障灯亮起,底盘升降开关指示灯和行驶模式按钮灯全部灭了,底盘升降控制就不起作用了。关掉点火开关重新启动一切正常,故障灯灭了底盘也升降了。
发表于 1-9-2010 08:10:54 | 显示全部楼层
这是正常的吧,没修过路虎,但是凡是底盘带升降功能的都有一个标准:车速高于一个指定速度时车身自动降到底以降低重心保证车辆稳定并且禁止调节高度。
发表于 3-9-2010 12:45:20 | 显示全部楼层
楼上说的有道理~
发表于 25-10-2010 20:59:21 | 显示全部楼层
修也修过,这个问题到是没注意
GMT+8, 2-5-2026 18:16 , Processed in 0.430407 second(s), 39 queries .
