  • 2182查看
[讨论] 关于液力变矩器特性参数求教
发表于 1-9-2010 14:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈及同事好:
    问下有关液力变矩器与发动机联合工作输出特性的问题,液力变矩器特性参数一般利用K变矩比、i转速比、C factor能容系数来进行表达,对于发动机输出的一个转速n和扭矩M,可以求出唯一的能容系数C,而这个C有对应唯一一组K、i值,知道了K、i进而可求得涡轮的转速和转矩。
    上述是我的理论推导,但是我在实际计算中发现在较低转速区域根据发动机推倒出的C factor值已经明显高于了液力变矩器特性参数表中的C factor值(液力变矩器最大C值为35,而根据发动机计算出的值最大为150)。
    我的问题是此时应该如何选取i、K的值,根据书上的知识我理解应该选取最大的C factor值所对应的i、K值,不知这样选取正确否?
    C factor 的单位是10^-6NM/rpm^2
    发表于 1-9-2010 21:36:52 | 显示全部楼层
    一般由液力变矩器的性能曲线图可以得到3列数值,分别是i,K和T。其中的T为变量i所对应的液力变矩器的一个额定转矩。你所说的C factor是一个随i不断变化的变量。C=T/n/n。其中,n为液力变矩器的额定转速,是一个固定值,如2000rpm。
    个人愚见,如有不当之处,望谅解。
     楼主| 发表于 5-9-2010 22:31:44 | 显示全部楼层
    一般由液力变矩器的性能曲线图可以得到3列数值,分别是i,K和T。其中的T为变量i所对应的液力变矩器的一个额定 ...
    leopold23 发表于 1-9-2010 21:36
    那如果当时发动机提供的转速不为n又会怎么样呢???
    发表于 22-12-2010 20:47:04 | 显示全部楼层
    用这个公式可推出其他转速下的转矩
    GMT+8, 13-4-2026 05:12 , Processed in 0.518066 second(s), 42 queries .
