  • 931查看
汽车英语词汇
发表于 5-9-2010 08:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
流线图
flow pattern
颜料流线
paint streaming
车身材料
body materials
高强度低合金钢
high strength low alloy steel (HSLA)
镀锌钢板
zinc coating steel plate
密封剂和粘接剂
sealer and adhesive
模压塑料板材
sheet moulding compound (SMC)
纤维
fiber
填料
filler
聚氨脂泡沫(塑料)
polyurethane foam (urethane foam)
安全玻璃
safety glass
后窗玻璃(后挡玻璃)
backlight(backlite)
防弹玻璃
bullet0resisting glass
复合曲面玻璃
complex-curved glass
单曲面玻璃
cylindrically curved glass(single curved glass)
双层中空玻璃
bouble glazed unit
电热安全玻璃
electric heating safety glass
增反射安全玻璃
enhanced reflecting safety glazing material
玻璃-塑料安全材料
glass-plastic glazing material
屏显风窗玻璃
head-up display windscreen
夹层玻璃
laminated-glass
A类夹层玻璃
laminated-glass A
B类夹层玻璃
laminated-glass B
安全玻璃材料
侧窗玻璃
side window glass
钢化玻璃
tempered glass
前风窗玻璃(前风挡玻璃)
windscreen
无雨刷玻璃
wipeless windscreen
区域钢化玻璃
zone-tempered glass
钢化彩虹
trising from tempering float glass
缺角
broken corner
胶合层气泡
bubble in the interlayer
爆边
chip
粗磨边
rude edge-arrissing
吻合度
curvature tolerance
深弯
deep bending
脱胶
delamination
胶合层变色
discoloration
细磨边
smoothed edge-arrissing
胶合层杂质
interlayer dirt
节瘤
knot
绒毛
fine hair
叠差
dislocation
模具痕迹
mold mark
划伤
scratch
浅弯
shallow bending
磨边残留
edge-arrissing residue
挂钩印迹
tong mark
波筋
wave
发霉
weathering
视区
vision area
光学偏移
optical deviation
不平行度
wedge
平行度
parallelism
透光率
light transmittance
副像
secondary image
光学畸变
optical distortion
钢球冲击试验
ball impact test
淬火钢球
hardened steel ball
支承夹具
supporting fixture
耐磨试验
abrasion test
磨损仪
abrading instrument
旋转台
turntable
中心夹具
centre clamp
砂轮
abrasive wheel
光学系统
optical system
白炽灯
incandescent lamp
焦距
focal length
色差
chromatic aberration
光圈
clear aperture
散射光
scattered light
测定散色光的设备
hazemeter
光颈
light trap
碎片试验
fragmentation test
光雾
haze
自动冲头
automatic punch
曲面玻璃
curved glass
人头模型冲击试验
head form impact test
人头模型重块
head form weight
夹层
interlayer
光谱灵敏度
spectral sensitivity
光谱发光效率
spectral luminous efficiency
国际照明委员会1931
CIE 1931 standard photometric observer
标准色度观测者
白昼视觉
photopic vision
光通路
light patch
次生影像分离试验
secondary image separation test
靶标试验
target test
瞄准望远镜试验
collimation telescope test
单筒望远镜
monocular
气泡
bulb
聚光镜
condenser
毛玻璃屏
ground-glass screen
滤色片
color filter
极座标片
polar co-ordinate plate
无色透镜
achromatic lens
黑点
black spot
幻灯片
slide
光珊
grating
幻灯机
projector
显示屏
display screen
辉纹技术
stration technique
国际照明委员会标准
CIE standard illuminant A
施照体A
色度施照体
colorimetric illuminant values
反射率
reflectance
正规反射率
regular reflectance
扩散反射率
diffused reflectance
反射仪
reflectrometer
光检测器
photodetector
外来光
extraneous light
稳压器
voltage stabilizer
落箭试验
falling dart test
展开面积
developed area
拱高
height of segment
颜色识别试验
identification of color test
前风窗玻璃的安装角
inclination angle of a windscreen
光反射率
luninous reflectance
光透射率
luminous transmittance
给定方向的光畸变
optical distortion in a given direction
抛光面
polished edge
主视区
primary vision area
制品
product
倒圆
round edge arrissing
曲率半径
radius of curvature
抗磨性试验
resistance-to-abrasion test
耐烘烤性试验
resistance-to-bake test
耐化学侵蚀性试验
resistance-to=fire test
耐燃烧性试验
resistance-to-fire test
耐热性试验
resistance-to-high temperature test
耐湿性试验
resistance-to-humidity test
抗穿透性试验
resistance-to-penetration test
耐辐照性试验
resistance-to-radiation test
耐模拟气候试验
resistance-to-simulated weathering test
耐温度变化性试验
resistance-to-temperature change test
霰弹袋试验
shot-bag test
试样
specimens
结石
stone
应力斑
stress pattern
线道
string
试验片
test piece
破碎后的能见度试验
visibility-after -fracture test
翘曲度
warpage
汽车的制造工艺
manufacturing process of automobile
铸造
casting
汽车的生产过程
production process of automobile
定位
locating
工件的六点定位原理
theory of six-point locating of workpiece
加工精度
accuracy of working
尺寸链
dimension chain
铸造工艺
foundry technique(casting technique)
造型工艺
molding process
结构工艺性
structural machinability
有箱造型
tight-flask molding
无箱造型
flaskless mold
地面造型
floor mold
地坑造型
pit molding
高压造型
high pressure molding
树脂砂造型
phenolic and molding
叠箱造型
stack molding
制芯工序
coremaking operation
烘干工序
baking operation
铸造厂
foundry plant
铸件
casting
为清理铸件
undressed casting
为经热处理铸件
green casting
薄壁铸件
light casting
厚壁铸件
heavy section casting
铸钢
cast steel
铸钢件
steel casting
装配
assembly
复型铸造法
double mould casting(dual type casting)
粉未冶金
powder metallurgy
干砂型
dry sand mold
湿砂型
green sand mold
制型材料
molding material
制型芯材料
core molding material
砂芯涂料
core coating
薄壳砂芯
shell core
吹芯
core blowing
挤芯
core extrusion
离心铸造
centrifugal casting
手工造型
hand molding (hand moulding)
机器造型
machine molding (machine moulding)
木模造型
wood pattern molding
金属造型
metal pattern molding
压力铸造
pressure casting (die casting)
熔模铸造
hot investment casting
壳型铸造
shell mould casting
硬模铸造
metal mold casting
挤压铸造
extrusion casting
低压铸造
low-pressure casting
电磁压铸
electromagnetic propulsion
失蜡铸造
dewaxing casting
精密铸造
precision casting
双金属铸造
bimetal casting
实型铸造
full-mold casting
湿型铸造
green sand casting
加压铸造
compresson casting
机械化铸造
machining casting
砂箱
casting box
下箱
drag (lower box)
下砂箱
drg falsk (drag box)
上砂箱
cope box (cope flask)
下压式造型机
molding machine with down sand frame
上压式造型机
molding machine with top sand frame
震实造型机
bumping molding machine
烘炉
baking oven
高频烘干炉
dielectric drying stove
松砂机
aerator(fluffer)
烘芯炉
core stove
高频烘芯炉
dielectric core oven
落砂机
shakeout device (sand shakout,flask shaker)
制芯机
core-making machine
出芯机
core knock-out machine(core breaker0
射芯机
shoot core machine (core shooter)
壳芯机
shell core machine
无芯高频感应炉
high frequency coreless induction furnace
无芯工频感应电炉
main frequency coreless inductio furnace
造型机
molding machine
压实式造型机
squeeze molding machine
发表于 22-4-2025 09:12:29 | 显示全部楼层
您好!关于汽车英语词汇,作为汽车工程师,我深知其重要性。汽车领域涉及众多专业词汇,如发动机管理系统的“Engine Management System”,变速器部分的“Transmission Gearbox”,以及制动系统的“Braking System”等。掌握这些词汇对于从事汽车行业工作至关重要。如需更详细的词汇表或专业解释,请随时告知,我会为您提供更精准、专业的解答。
GMT+8, 27-4-2026 20:20 , Processed in 0.527081 second(s), 35 queries .
