  • 2052查看
变速箱的输入功率
发表于 6-9-2010 13:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常变速箱最初选型时,主要考虑变速箱的输入扭矩(大于发动机的最大扭矩就可以了),今天偶然注意到在变速箱还有一个参数:变速箱输入功率。
例如,在法士特技术参数表中对9JS165T的定义:扭矩1650N.m;输入功率:295N.m;额定转速:2600;而且有些变速箱厂家技术参数表中并没有输入功率的考虑和定义。
我想问的是:
1.变速箱输入功率的概念?
2.输入功率是如何确定出来的?台架试验?或计算出来的?
3.选型时是否必须考虑输入功率的问题?如发动机额定功率>变速箱输入功率,又有何影响?
多谢指点!
发表于 6-9-2010 14:59:49 | 显示全部楼层
功率的单位是N.M么~应该是Kw,马力之类的啊~真还没看懂呢
 楼主| 发表于 7-9-2010 16:48:45 | 显示全部楼层
不好意思,笔误,应为输入功率:295kw
发表于 13-7-2014 19:09:41 | 显示全部楼层
是个问题,是不是变速箱功率大于发动机功率就可以了?
    发表于 14-7-2014 13:47:01 | 显示全部楼层
    动力源的描述用功率,变速器也谈功率?变速器应该有相应的精扭数据,满足发动机的和整车最大负载的要求,同一个轴线上有两个功率表示,后面的计算是不是也要改一下?
    GMT+8, 7-11-2025 13:48 , Processed in 0.263600 second(s), 34 queries .
