  • 1929查看
vq系列发动机
发表于 7-9-2010 13:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产的VQ系列发动机拥有2.0-4.0L之间的多个排量,16年间共推出过14款不同型号的发动机。VQ系列发动机的共同特点是采用V型6缸形式,全铝缸体的材质,DOHC顶置双凸轮轴,24气门结构和EGI顺序多点电喷系统,后期版本配备了NICS可变进气控制系统,CVTC连续可变气门正时控制系统和VVEL可变气门升程系统。期间还推出过采用NEO-Di缸内直喷技术的VQ25DD/VQ30DD发动机,以及一系列涡轮增压的高性能版本。VQ系列发动机从一推出便被广泛用于日产中高级轿车,跑车系列和英菲尼迪车型上。 自1995年起,美国权威汽车杂志《Ward's Auto World》每年都会评选出年度的十佳发动机,评选的标准主要是对所选引擎进行综合性能、动力输出性能、扭矩、通用性、经济性、环保要求、是否具有前瞻性等多项目的纵向、横向对比。VQ系列发动机从1995-2008年之间曾连续14次入选。
  1994-2001年
  获奖型号:VQ30DE
  其他同型号发动机:VQ20DE/VQ25DE
  装备车型:1994-2003 日产风度;2004-至今 日产风雅等
  日产对于VQ的研发开始于1983年,日产基于“羽毛”的开发理念,以轻量化、高效、节能的全新诉求开始了全新的V6发动机的研发,以一般人的观点看来,柔软轻盈的羽毛似乎和难以和动力强劲的VQ发动机联系起来,不过日产的设计初衷就是希望将发动机强大的动力以羽毛般柔美、舒畅的方式得以完全释放,带给驾乘者收放自如的驾乘乐趣。在经过了6年的研发,570亿日元的投入之后,在1994年,在日本IWAKIP工厂第一批VQ发动机正式投产。
  『日产风度是首款使用VQ发动机的车型』
  这款全新的高性能发动机在投产之后逐渐取代原有的VG系列发动机,开始在日产旗下的众多车型上服役。在当年上市的日产CEFIRO(风度)上,就配备了VQ系列的2.0L,2.5L和3.0L三种排量的发动机,次年,3.0L排量的VQ30DE发动机第一次荣获美国《Ward’s Auto World》“世界十佳发动机”奖项。此后的六年时间里,VQ30DE也连续入选。
  以现在的眼光看来,VQ30DE发动机并没有太多亮点的技术可言,不过在当时它的技术水平已经达到了很高的水准,6个气缸使用了60°V型设计,这个角度的设计既保证了引擎最佳的基本尺寸同时也保证了引擎运转时的高度平稳性,从而令引擎的静音性能得到加强。使用了当时领先的DOHC顶置双凸轮轴,24气门结构,缸径和冲程为93mm和73.3mm,压缩比为10.0:1,短冲程的设计典型的高转速发动机,根据调教不同,VQ35DE的最大功率为142-170kw/6400rpm,最大扭矩278-294Nm/4400rpm。就是以现在的主流V6发动机标准来看,它的性能表现也并不落伍。
  『性能强悍的VQ30DETT,最大功率470匹马力(350kw)』
  此后,在VQ30DE基础上日产还推出了性能取向的涡轮增压版的VQ30DET和VQ30DETT(双涡轮增压)发动机,其中拥有两颗涡轮加持的VQ30DETT发动机的最大功率达到了惊人的350kw,这也是当年JGTC大赛中的GTR GT500赛车以及后来的Fairlady Z GT500赛车上的御用发动机。在2001年后,日产为VQ发动机匹配了VVT技术并推出了全新的VQ35DE,老版的VQ30DE发动机就此逐渐退出历史舞台。
  2002-2006年
  获奖型号:VQ35DE
  其他同型号发动机:VQ25DE/VQ23DE
  装备车型:2004-至今 日产贵士;2003-至今 日产天籁;2003-2006 日产350Z;2003-2006 英菲尼迪G35等
  在2001年,全新开发的VQ35DE发动机取代了VQ30DE成为日产的主力V6发动机,虽然VQ35DE依然还是DOHC顶置双凸轮轴,24气门结构,全铝缸体的结构,但它的缸体却经过了重新的设计,缸径和冲程为95.5mm和81.4mm,压缩比10.3:1,与偏向高转速的VQ30DE相比,较为中性的缸径和冲程比例改善了发动机中低转速的性能表现。VQ35DE的最大特点是可塑性高,适用范围广且容易改装,无论是在性能取向的350Z亦或是偏重舒适的天籁上,你都能找到它的身影。
  『VQ35DE的汽缸盖』
  为降低缸内摩擦阻力,日产在铝合金活塞主体裙处镀钼以减少摩擦力,并在活塞最上方装有活塞环的槽内进行了氧化铝膜处理,使得发动机的磨损降至最低。此外,独特的自适应平衡器的使用也可以使发动机的震动减少到最低,使之拥有更出色的舒适性和平顺性。VQ35DE发动机还加入了加入了NICS可变进气控制系统和CVTC连续可变气门正时控制系统,高流量节气门,等长设计的进气歧管等技术,使得发动机拥有更高的进气效率,提高了动力性和经济性。根据调教不同,VQ35DE系列在6000转时可以输出170-222kW的最大功率,4400转时可以输出334-363Nm的最大扭矩。
  天籁是我们最常见到的使用VQ发动机的车型
  从2002-2007年间,VQ35DE再次连续入选沃德世界十佳发动机,直到目前,VQ35DE依然还是VQ系列中应用最广泛最经典的型号,静谧,平顺且动力强劲是它的最大优势,而其小排量版本VQ25DE和VQ23DE则先后装备在国产的天籁上,也是目前国内最常见到的VQ发动机。
  2006年-至今
  获奖型号:VQ37VHR
  其他同型号发动机:VQ25HR/VQ35HR
  装备车型:2010-至今英菲尼迪G25/EX25;2006-2009英菲尼迪M35;2008-至今英菲尼迪G37等
  『现款G37上的VQ37VHR发动机,配备了VVEL可变气门升程系统』
  随后,在2006年8月,日产发布了专为旗下的后驱车型研发的VQ35HR和VQ25HR发动机,其中HR代表了“High Revolution(转速高)”or “High Response(响应快)”。VQ35HR缸径和行程同样为95.5mm和81.4mm,压缩比提升至10.6:1,其有80%的部件与VQ35DE不同,重新设计的进气口、双节气门设计、更高的压缩比和新的缸盖以及更直接的进气气门使它的性能得到大幅提升,其最大的特点则是只匹配后轮驱动的车型,目前在英菲尼迪旗下车型上使用较广。
  以应用范围更广的VQ35HR发动机为例,它最显著的特点就是左右两侧汽缸使用了独立的进气歧管和节气门,进气歧管由轻质隔热的酚醛材料制成,较之原来的金属进材质更利于保持较低的进气温度。此外,缸盖进气口也经过了重新设计,进气路径变得更加畅通平直,这些措施将进气阻力一举降低了18%,从而获得了更高的进气效率高性能,在点火和喷油系统方面,高性能的M12铱金火花塞大大提高了点火能量,孔径只有50微米的多孔喷嘴可以将燃油彻底雾化,并使用了NDIS电子式直接点火系统,使燃油在气缸内拥有更高的燃烧效率。
  『VQ25HR发动机随着英菲尼迪的G25在今年首次引入国内』
  而要在排量一定的情况下增加动力,除了采用增压技术之外,提升发动机最高转速就是最有效的方法了。为了提升极限转速,日产工程师对VQ35DE的凸轮轴销和轴承的直径都进行了加大设计,主承载构件通过梯形结构进行支撑,提高了其工作强度,活塞连杆的长度增长了8.4毫米,从而有效的减轻了振动。这样,VQ35HR的极限转速提高了500rpm达到了7500rpm,最大功率也随之有显著提升,在6800rpm可以达到了232kW,最大扭矩363Nm,在同级别中鲜有对手。按日产工程师的介绍,VQ35DE的这种主承载件的梯形结构完全可以承受高达1000马力的超大负荷,其改装潜力可见一斑。
  『VVEL可变气门升程技术的技术原理其实并不复杂,通过几个螺杆和连杆控制就能实现』
  随后不久,日产又在VQ35HR的基础上开发了VQ37VHR发动机,和VQ35HR相比,VQ37VHR在对结构进一步优化后,极限转速延后到了7600rpm,最大功率和最大扭矩叶有了小幅提升,达到了245kw和365Nm,此外它还首次在日产V6发动机中应用了VVEL可变气门升程系统。VVEL系统在原有的可变气门正时系统的配合下,可以让发动机的进排气效率更高,使各转速下的扭矩输出更加理想,并拥有更环保的排放和更低的油耗。
  『英菲尼迪G37』
  2008年,VQ37VHR获得了世界十佳发动机的奖项,这也是VQ系列里最后一位当选世界十佳发动机的成员。
  随着技术的发展,各大厂商的涡轮增压缸内直喷发动机开始大行其道,连续14年获奖的VQ发动机在这两年的评选中已经很难得到评委的青睐,近两年我们都没能在世界十佳中找到VQ发动机的身影。尽管如此,VQ发动机依然还是同级别中最优秀的自然吸气发动机之一,并且它的技术优势依旧会保持很长一段时间。
  一.VQ系列发动机介绍
  1988 年,日产就开始了全新 V6 发动机的研制工作,当时的开发理念现在听起来比较奇怪--羽毛!
  羽毛的特点就是“顺滑”,日产就是要打造一款动力表现象羽毛般柔滑顺畅的发动机,人们很难想象柔软轻盈的羽毛和坚硬金属制造的发动机能有什么联系?日产将向传统观念发起挑战,VQ 发动机将追求前所未有的高性能,并将强劲的动力以最顺滑的方式释放出来,提供给驾驶者的是畅快淋漓的驾驶感受。
  多年来,日产始终致力于带给驾驶者非同一般的驾驶体验,VQ系列发动机的诞生和改进使这种体验成为可能。
二.全球十佳发动机
  1994 年,被命名为 VQ30DE 的全新 V6 发动机终于面世,问世后的第二年,它就被首次评选年度 发动机的美国权威杂志《沃德汽车世界》(Ward's Auto World)列入十佳行列,并被称为“地球上运转 最平顺、动力最畅快的 V6 发动机”,这是对 VQ30DE 完美性能表现的最好点评。从此,VQ 系列发动机开始了它的光辉历程,连续14年荣获“全球十佳发动机”。
三.VQ荣耀
  1994年日产在日本 IWAKIP 工厂开始投产 VQ 发动机,并装载在当年上市的 CEFIRO(风度)上。为了研发此款发动机,日产投资了约 570 亿日元,共获得近 400 件专利。
  1995 年 VQ 发动机第一次荣获美国《Ward’s Auto World》“世界十佳发动机”奖项。
  1995 年之后的十年间,VQ 发动机历经多次的更新换代,连续数年蝉联此权威奖项奖。
  2003 年,装配有 VQ 发动机的“天籁”,当年在日本本土销售了 3.3 万辆。
  2004 年,国产“天籁”依旧应用了 VQ 发动机,成为了国内首款配备 3.5 升发动机的豪华轿车。
  2006 年,5 月 24~26 日日产汽车于 Pacific 横滨举行的“人与车科技展”上,展出了面向 FF(前 置发动机,前轮驱动)车型的 3.5L.V6.DOHC 新型“VQ35”发动机。通过改进可变吸气系统及连 续可变阀门正时系统(VTC),提高了输出功率及扭矩。
  2006-2007 年,应用到东风日产天籁的 VQ35DE 发动机又使 VQ 发动机继续蝉联“世界十佳发动机”奖项,并成就了 VQ 系列发动机连续 14 次蝉联此奖项的业界神话。
  2008 年 7 月,东风日产拟在中国投产 VQ 系列发动机。
  1995 年至 2006 年 12 年间曾获得过“世界十佳发动机”奖项的部分名单中,可以看到许多世界知名汽车厂商都曾经有发动机入选过“世界十佳发动机”奖,比如宝马的直列 6 缸发动机,福特的 V 型8缸发动机等,但是唯一能在该奖项成立以来连续 14 年获得此殊荣的只有 NISSAN 的 VQ 系列发动机。
  四.VQ技术
  1. VQ系列发动机它综合运用了当今世界领先的发动机进气技术电子节气门 ETC ,连续可变气门正时控制 C-VTC,可变吸气系统 VIAS 等技术,提高了进气效率及热能的利用,减少了损耗;
  2. 其凸轮轴采用 F1 赛车零部件超精磨加工工艺技术加工,使发动机运动件磨损消耗减少了 30%;
  3. 大缸径短冲程设计,燃烧室直径大,大气门的设计增加了进气效率,大幅提升了发动机的功率和扭矩;
  4. 发动机采用了大量的轻质高强的铝合金材质,减小了发动机的重量;
  5. 内壁使用高强度压铸,厚度更薄强度更高;
  6. 有利于发动机散热,活塞连杆也是通过合理化设计,使之轻量化;
  7. 活塞裙覆盖了曲轴的上半部分,VQ 发动机的缸体,不仅安装了轴承加强筋,以加强主轴承盖(支承曲轴)的强度。
  8. VQ 系列发动机采用 60°V 型的成熟设计,这个角度的设计既保证了引擎最佳的外部尺寸同时也保证了发动机运转时的高度平稳性,从而令发动机的静音性能得到加强;
  9. 另外它的曲轴,凸轮轴等关键运动部件采用的超精磨研细技术也使关键运动部件噪音大为降低;
  10. 铝合金活塞主体裙处镀了钼层以减少摩擦力,并在活塞最上方装有活塞环的槽内进行了氧化铝膜处理,使得引擎的磨损降至最低,诸多高科技的应用保证了 VQ 发动机与车同寿命。
  1994-2001年
  获奖型号:VQ30DE
  『日产风度是首款使用VQ发动机的车型』
  2002-2006年
  获奖型号:VQ35DE
  『VQ35DE的汽缸盖』
  2006年-至今
  获奖型号:VQ37VHR
  『英菲尼迪G37』
  一.VQ系列发动机介绍
二.全球十佳发动机
三.VQ荣耀
  四.VQ技术
发表于 7-9-2010 16:16:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 17-4-2026 19:33 , Processed in 0.433236 second(s), 35 queries .
