  • 1349查看
汽车空调系统结构、原理和日常保养
发表于 7-9-2010 15:35:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调系统结构、原理和日常保养
汽车空调系统是对车厢内空气进行制冷、加热、换气和空气净化的装置。在炎炎夏日里,它可以为乘车人员提供舒适的乘车环境,降低驾驶员的疲劳强度,提高行车安全。空调装置已成为衡量汽车功能是否齐全的标志之一。
一、汽车空调结构
    现代空调系统由制冷系统、供暖系统、通风和空气净化装置及控制系统组成。
    汽车空调一般主要由压缩机、电控离合器、冷凝器、蒸发器、膨胀阀、贮液干燥器、管道、冷凝风扇和控制系统等组成。汽车空调分高压管路和低压管路。高压侧包括压缩机输出侧、高压管路、冷凝器、贮液干燥器和液体管路;低压侧包括蒸发器、积累器、回气管路、压缩机输入侧和压缩机机油池。
1、压缩机
    在蒸气压缩式制冷装置中,压缩机是其主要部件之一。压缩机在压缩式制冷系统中的作用是将气态制冷剂加压然后送到冷凝器中冷却和冷凝。压缩机为制冷系统的运行提供了动力,因此要消耗功。
蒸气压缩式制冷系统使用的压缩机分为两种类型:一类为速度型,如离心式。另一类为容积型。在汽车空调制冷系统中,目前使用的都是容积式压缩机。
2、贮液干燥器
    实际上是一个贮存制冷剂及吸收制冷剂水分、杂质的装置。一方面,它相当于汽车的油箱,为泄露制冷剂多出的空间补充制冷剂。另一方面,它又像空气滤清器那样,过滤掉制冷剂中掺杂的杂质。贮液干燥器中还装有一定的硅胶物质,起到吸收水分的作用。
3、冷凝器和蒸发器
    它们虽然叫法不一样,但结构类似。它们都是在一排弯绕的管道上布满散热用的金属薄片,以此实现外界空气与管道内物质的热交换的装置。冷凝器的冷凝指的是其管道内的制冷剂散热从气态凝成液态。其原理与发动机的散热水箱相近,区别只在于水箱的水一直是液态而已,所以它经常被安装在车头,与水箱一起,共同享受来自前方的习习凉风,以便其散热冷凝。蒸发器与冷凝器正好相反,它是制冷剂由液态变成气态(即蒸发)吸收热量的场所。
二、汽车空调工作原理
    汽车空调制冷系统由压缩机、冷凝器、贮液干燥器、膨胀阀、蒸发器和鼓风机等组成。各部件之间采用铜管(或铝管)和高压橡胶管连接成一个密闭系统。
    制冷系统工作时,制冷记忆不同的状态在这个密闭系统内循环流动,每个循环又四个基本过程:
     1、压缩过程:压缩机吸入蒸发器出口处的低温低压的制冷剂气体,把它压缩成高温高压的气体排出压缩机。
     2、散热过程:高温高压的过热制冷剂气体进入冷凝器,由于压力及温度的降低,制冷剂气体冷凝成液体,并排出大量的热量。
     3、节流过程:温度和压力较高的制冷剂液体通过膨胀装置后体积变大,压力和温度急剧下降,以雾状(细小液滴)排除膨胀装置。
     4、吸热过程:雾状制冷剂液体进入蒸发器,因此时制冷剂沸点远低于蒸发器内温度,故制冷剂液体蒸发成气体。在蒸发过程中大量吸收周围的热量,而后低温低压的制冷剂蒸气又进入压缩机。 上述过程周而复始的进行,达到降低蒸发器周围空气温度的目的。
三、汽车空调的保养
    要向汽车空调系统一直处于最佳工作状态,应当注意对空调的呵护和保养,主要有以下几个方面:
    1、尽量避免车辆在高速行驶时开启空调,建议在行驶速度较低时开启。
    2、启动或关闭发动机时,空调开关应置于关闭状态。
    3、当车内温度很高时,应当将空调开关打开,置于最低温度处,风量也开至最大,待温度下降后再调整风量开关。
    4、为了保持良好的驾乘,不要在车内吸烟。如果使用空调时间较长,需开窗进行通风。
    5、定期更换空气滤清器。
    发表于 9-9-2010 20:47:07 | 显示全部楼层
    写的不错  很详细哦  支持
    发表于 28-9-2010 15:50:08 | 显示全部楼层
    空调原理,就是升华与液化的过程.液化吸热,致冷.升华散热,散热器散.
    发表于 29-9-2010 11:43:41 | 显示全部楼层
    为什么汽车高速行驶时不能开空调,如果开车窗,则风阻会大很多,很费油的,也不安全。
    发表于 18-10-2010 20:07:23 | 显示全部楼层
    有点简单哈~! 一点都不精辟
    GMT+8, 5-5-2026 12:51 , Processed in 0.324611 second(s), 37 queries .
