  • 1946查看
本田车系清洗节气门以后,怎么匹配?
发表于 7-9-2010 15:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田车系清洗节气门以后,怎么匹配?
本田车进行清洗节气门后,特别是私拆清洗后。要进行电脑初始化,要用本田检测仪HDS进行,ECM/PCM初始化。不过,有的时候初始化也未必好使,如果EDM/PCM初始化不管用的话首先用HDS短接SCS插头后3分钟后,断掉电瓶负极超过五分钟基本上就可以搞定。
不过,有时候也有可能因为清洗节气门造成怠速开关损坏或者造成相对TP过大,故障现象档位从p档挂不下来,这种情况就得更换节气门了!
发表于 22-4-2025 15:12:05 | 显示全部楼层
本田车系清洗节气门后,需要进行匹配以恢复发动机的正常运行。匹配步骤如下:
1. 使用专业诊断工具连接到车辆的OBD接口。
2. 进入发动机系统,选择匹配功能。
3. 根据提示,输入与车辆匹配的通道号。
4. 执行匹配程序,期间不要关闭诊断工具或断开电池。
5. 匹配完成后,进行试车,确认发动机运行平稳。
请注意,匹配过程需专业人员进行操作,确保操作准确以避免潜在问题。建议到本田授权维修站进行清洗和匹配操作。
GMT+8, 26-4-2026 10:17 , Processed in 0.379667 second(s), 35 queries .
