  • 4205查看
宝来方向角度传感器零度设定
发表于 7-9-2010 17:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手:一辆宝来车故障码为00778含义为转向角度传感器G85,需要进行零点平衡设定,但我不知道怎么做?
发表于 1-10-2010 18:25:53 | 显示全部楼层
、 转向零位的设定方法
  (1)前轮保持直线行驶状态,用VAS505l输入地址码44后,转向盘左转4~5度(一般在10度之内),回正转向盘。
  (2)再向右转4~5度,将转向盘回正,双手离开转向盘。
  (3)输入3l875(31857),按返回键。
  (4)输入功能04—60,按激活键。
  (5)退出VAS505l,断开点火开关6 s后即可。
  注意:在做转向零位设定时,发动机不能运行。转向盘左、右转动后再回正,双手必须离开转向盘,使转向盘静止不动,以便让控制单元对零位进行确认。
  2、 转向助力大小的设定方法
  用VAS505l进入44一10—0l,在VAS505l屏幕内的条形块上选择某个合适的助力数值(1档~16档),按保存键,然后再按接收键。此时屏幕就会显示新设定助力大小的名称,然后再按返回键,退出即可。
  注意:由中间位置向左或向右最大的旋转角度为90。
  3、 转向极限位置的设定方法
  如果在更换了转向角传感器G85、转向机总成(含转向控制单元J500)、转向柱开关总成(含控制单元J527)或做过
  一次四轮定位,做过转向零位(中间)设定后出现故障代码02546,则需要做转向极限位置的设定,,具体方法如下。
  (1)将前轮保持在直线行驶状态,起动发动机,将转向盘向左转动10度左右,停顿I s~2 s,回正。
  (2)将转向盘向右转动10度,停顿l s~2 s,回正。
  (3)将双手离开转向盘,停顿l s~2s。
  (4)将转向盘向左转到底.停顿ls一2s。
  (5)将转向盘向右转到底.停顿1s一2s。
  (6)将转向盘回正,断开点火开关6 s,设定完成。
  注意:在做转向零位(中间)设定和转向极限位置设定后,必须用VAS505l进入44—02查询转向系统有无故障代码,设定工作才能结束。
  如果出现转向角传感器G385的相关故障代码,一定要先做转向零位(中间)设定和转向极限位置设定.然后才能清除故障代码。
 楼主| 发表于 12-10-2010 13:06:33 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助,问题已经解决。原因是在别处维修的时候三角臂没有装好,
GMT+8, 2-5-2026 09:06 , Processed in 0.429592 second(s), 38 queries .
