  • 2572查看
  • 12回复
[讨论] 关于高强度钢板在车身上的应用
    难过
    7-9-2016 19:35
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 8-9-2010 14:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现在一般的国产车要求碰撞在3星的,在车身上使用高强度钢板一般都在什么位置,因为国产车都是价格便宜的,所以制造成本肯定比较低,所以能不用的最好不用,请大家看看给点意见,看看在什么地方用就可以了。
    发表于 7-3-2011 14:41:17 | 显示全部楼层
    不用高强度钢板的车 是不能达到碰撞三星
    说这话  一看对车身刚度性能不太了解
    发表于 5-9-2011 21:35:15 | 显示全部楼层
    主要应用在梁类结构件上
    发表于 27-10-2011 17:08:55 | 显示全部楼层
    卡车的大梁,后桥壳体、下支臂、半轴、、、、、、
    发表于 28-10-2011 13:37:09 | 显示全部楼层
    主要用在车身乘员保护区
    发表于 25-11-2011 12:29:11 | 显示全部楼层
    前后保险杠加强板,车门防撞梁,车门横梁,门槛加强板,地板横梁,座椅骨架,座椅导轨,A柱,B柱加强板,中央通道,等等。
    发表于 11-4-2012 11:15:22 | 显示全部楼层
    高强度钢板一般提高整车的碰撞性能,在梁上常用
    发表于 30-4-2012 15:28:09 | 显示全部楼层
    现在的很多车都是国标4星甚至新国标5星,不管从碰撞安全性还是车身设计的轻量化角度,高强钢板的普及应用势在必行,像590dp、780dp在很多车企近几年开发的车型中都有大量应用,很多结构件现在已经或是打算用热成型件。
    发表于 26-5-2012 16:01:09 | 显示全部楼层
    在大梁上经常用
    发表于 26-5-2012 16:21:31 | 显示全部楼层
    主要就是车身部位!
    发表于 30-5-2012 17:40:43 | 显示全部楼层
    防撞梁上   和车门处
    发表于 1-6-2012 16:47:56 | 显示全部楼层
    钣金这块应该会用到
    发表于 28-7-2012 19:49:30 | 显示全部楼层
    高强度钢一般用在车身骨架结构上,AB柱,前机舱前纵梁,防撞梁,地板纵横梁,中通道等等一些骨架结构上,刚强度钢板可以提高碰撞能力,有益于车身的轻量化,在现在新开发的汽车上都有应用,是一种发展趋势
    GMT+8, 22-1-2026 17:31 , Processed in 0.492699 second(s), 47 queries .
