  • 3279查看
  • 10回复
06年购307手动1.6最近早上第一次点火不成功,第二次正常.不知什么原因.8月1号刚换电瓶
发表于 8-9-2010 14:42:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 8-9-2010 15:47:22 | 显示全部楼层
这个问题比较多了,油方面看看油压建立的情况怎么样,点火应该没有问题。积碳情况如何?
 楼主| 发表于 8-9-2010 16:14:30 | 显示全部楼层
谢谢,已清洗过积气门,做过匹配
发表于 8-9-2010 16:57:15 | 显示全部楼层
所谓不成功是什么状况?起动机转不转?起动机正常转了,发动机没有启动,有点火迹象没有?
建议有条件的停放在维修厂一夜,头天装上燃油压力表,启动发动机工作1分钟熄火就不要动了,记下压力。第二天早上再看压力多少,检查供油系统是否泄压,这是这种问题的常见故障。
其它的问题也有可能的,不过都不常见,还是先检查这个吧。
 楼主| 发表于 8-9-2010 17:03:03 | 显示全部楼层
起动机正常转动,没有点火迹象,但第二次很正常的启动了.
发表于 14-9-2010 14:27:54 | 显示全部楼层
呵呵!那就有可能是燃油压力在车辆停时间长了不能保压了,你先试一下:每天早上第一次去启动的时候,先不急于将点火开关打到启动档,即不要让起动机转,而是来回将点火开关从关到开来个两三次,每次间隔3-5S钟,再启动起动机,如果能一次启动,就是你燃油不保压了,是油泵总成上的回止阀有问题,需更换油泵。否则,极有可能是进气岐管积碳多了,特别是进气门背面要彻底清洁。
 楼主| 发表于 15-9-2010 15:54:09 | 显示全部楼层
谢谢,近3天第一次又能启动了,搞不懂
    发表于 22-11-2011 10:18:16 | 显示全部楼层
    积碳和油压,通常我会把钥匙放在1档上等10秒再打火,因为车时间长了,油泵的止回阀会泄油压,造成长时间停放后油压不足,混合气偏稀。
    发表于 25-11-2011 22:47:25 | 显示全部楼层
    油压的问题吧 积碳能有那么严重么?
    发表于 26-11-2011 20:20:32 | 显示全部楼层
    建议做一下清洗气门积碳,检查油气。
    发表于 17-2-2012 18:12:17 | 显示全部楼层
    打火机也不是每次都能打出火的
    GMT+8, 4-5-2026 09:05 , Processed in 0.933333 second(s), 48 queries .
