  • 1946查看
求变速箱输入轴热处理工艺,谢谢
发表于 8-9-2010 16:23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般齿轮热处理是表面渗碳0.9~1.3mm,表面硬度为HRC58-63,但是变速箱输入轴的工艺是否是一样的,大家交流一下,谢谢
发表于 12-9-2010 09:38:36 | 显示全部楼层
你要齿轮的模数啦,2-3模数的0.6~0.9mm,3-4模数的0.7-1.1 ,4-5模数的0.9-1.3,  一般变速箱齿轮就这个范围了,渗碳表面硬度就58-63HRC了,轻型车变速器第一轴的模数基本都是3或3.5等标准模数,所以应该是0.9-1.3,重型车变速箱第一轴基本不是外齿轮,是外花键带动常啮合齿轮的,花键的模数都不大,所以渗碳不宜太深,防止薄的地方被淬透。。。
参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
GMT+8, 16-4-2026 12:55 , Processed in 0.394305 second(s), 36 queries .
