  • 3190查看
[燃烧与排放] 排放测试中,一氧化碳含量高, 氧传感器电压低
发表于 9-9-2010 21:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在做排放测试中,一氧化碳含量高,氧传感器电压值一直偏低,然而,传感器各项功能都正常,请问是喷油器漏油导致的嘛
发表于 9-9-2010 22:06:38 | 显示全部楼层
氧传感器电压值一直偏低,单从字面上看电压低是表示混合气稀。但不跃过0.45V传感器也是有问题的。你又说一氧化碳高,哪高又是多少呢?这两者似乎又矛盾的,只有喷油器漏油与混合气浓有关联。如果怀疑油嘴漏,可以检测油路系统的残余压力,看是否能得到验证。
 楼主| 发表于 9-9-2010 22:17:25 | 显示全部楼层
回复 2# hk313
    会不会是空气滤清器堵塞造成的呢?
发表于 20-9-2010 10:12:19 | 显示全部楼层
CO是在燃烧时缺氧的时候生成的。但是在什么工况下呢?楼主能否告知一下。
确实,如2楼所述,CO排放高和氧传感器信号低是矛盾的。
所以必须先搞清楚这两个现象那个是对的。有以下可能
1,测试CO的仪器有问题;
2,氧传感器信号输出有问题。
估计1的可能性不大。
那就是2的问题。
导致2的问题是什么?不知道查过没有。
因为lambda信号如果偏低,ECU会持续加浓混合气,所以CO排放就增大了。这就解释通了。
如果进气管滤清器堵了的情况,喷油也会少,在稳态工况CO应该也不会高的。
因为进气滤清器堵了,你就看成节气门开度变小了,进气量少了,一个道理。
如果车况好,节气门开度小,CO应该不会高吧?
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 21-9-2010 14:33:53 | 显示全部楼层
楼上的解释似乎有道理啊
GMT+8, 17-4-2026 10:29 , Processed in 0.749654 second(s), 41 queries .
