  • 1022查看
电磁式转速传感器的动作原理
发表于 10-9-2010 12:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁式转速传感器的动作原理
转速表在各种工业生产领域里都活跃着各式各样的旋转机械,转速表如何正确地测量这些旋转机械的转速,并加以控制,这对利用旋转机械,获得输出动力的用户来说,是一项不可缺少的工作。小野测器转速表针对各种各样的旋转机械,系列地推出了多种数量的传感器、显示器及外围设备,以供用户根据其不同的使用目的和测量现场的具体情况,来构成与现场情况最相配的测量系统。
电磁式转速传感器的动作原理
外配检测齿轮型电磁式转速传感器,通常是将传感器头靠近安装在旋转轴上检测齿轮的齿顶端,当旋转轴带着齿轮旋转时,传感器就会感应出与转速成比例的频率信号。因为传感器是由永久磁铁、线圈和U型磁钢组成的,当磁性物体靠近 U 型磁钢时,线圈内的磁通量就会发生变化,在线圈两端建立起一个其频率与磁通量成比例变化的诱导电压。磁通量随着频率
f = 转速(r/min)×齿数
而波动,作为传感器的转速信号被输出出来。
这种传感器的特点是一,构造简单;二,不要电源;三,体积小、不占地方;四,不需维修保养,测量的可靠性高,因此被大量地应用在各种工业场所。
内装检测齿轮型电磁式转速传感器,是通过联轴节与旋转机械的轴连接在一起,旋转时产生其频率与转速成比例的信号。 传感器由永久磁铁、检测齿轮、内齿轮等构成,形成一个封闭的检测磁场回路。当检测齿轮随着传感器的轴作旋转运动时,磁通量就发生变化,在线圈两端建立起一个其频率与磁通量成比例变化的诱导电压。磁通量随着频率
f = 转速(r/min)×齿数/60(Hz)
HT-3200接触式转速表,HT-4200光电转速表 HT-5500多功能转速表 HR-6800高速转速表 SE-1200发动机转速表 SE-2500非接触式汽油发动机转速表
    发表于 12-9-2010 17:35:49 | 显示全部楼层
    你有没有800-900转的仪器啊?专门用于检测使用的?
    GMT+8, 2-5-2026 09:21 , Processed in 0.413349 second(s), 33 queries .
